Задние амортизаторы. Ремонт, масло ,диагностика.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
gorik
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
gorik, + не давай людям дезинформацию!! Явовский амортизатор так разобрать невозможно, как на на видео по Твоей ссылке!
Извиняюсь за ссылку на видео...просмотрел что амморт не явовский FACEPALM
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorik, Идея не плохая! Яввский амортизатор можно разобрать так-же, но приспособу ставя наоборот.
Так что смело ставь обратно ссылку с примечанием, что идея полезная.
gorik
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял.Ок! С пивом по жизни Возможность использования данного приспособления для разборки ЯВА-амортизаторов.Уголок-упор ставить с нижней стороны,т.е. со стороны сухарей
https://www.youtube.com/watch?v=zCcSzYq8YYE
Yasha 52
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал закрытые аморты своей 638-ой с заменой сальников и масла. Начал проверять и у одного амортизатора шток с большим усилием сжимается, а у другого с большим усилие разжимается. Т.е. работают они наборот один на сжатие другой на разжим. Подскажите почему такой эфект может быть? Или так и должно быть (в чём я сомневаюсь) ? Штоки собирал одновременно по иснструкции.
shusha
Мото: ява634-7 ява634-8 ява250-559 ява350-360 ява638-5 ява638-0
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2016 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yasha 52, Над поршнем стоит подпружиненная сталистая шайба. Наверно при сборке не села на место или замял её. Поэтому вниз тяжело, а вверх легко шток идёт. (сам буквально вчера столкнулся с этим.) Поправил шайбу, и аморт заработал
Лучше износится, чем заржаветь
Yasha 52
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбу поправил, теперь работает правильно, только усилие с которым ходит шток у амортизаторов разное...
said_ua
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2016 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Вопрос к владельцам газомасляных амортизаторов.
Купил себе газомасляные амортизаторы фирмы NDT по цене примерно 45 у.е. После их установки появилась ощутимая разница в лучшую сторону. Но когда еду с пасажиром - на каждом скачке пробои. Почитав информацию, пришел к выводу что их нужно подкачать.
Собственно вопрос: можно ли их накачать воздухом?? Продавец говорит что воздухом никто аморты не качает, только азот. Но и здесь на форуме и на других люди пишут что накачивают воздухом и все ок. Но всетаки есть сомнения, так как неохота потом снимать их и везти за 30 км на какое-нибудь сто.
П.С. Пружину крутить не хочу, так как жесткость устраивает.
Спасибо зарпнее за ответы.
Миша559
Мото: Jawa 250 559 64г.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! На днях снял со своей старушки амортизаторы, разобрал, почистил, промыл. Масло планирую мотюль форк оил 20w. Ну о проблеме... Заметил что пружина у одного из амортизаторов кривая! Если ставить её на пол вертикально, то видно что она формы лука, ну то есть закруглена FACEPALM
Можно ли собирать амортизатор с такой искривленной пружиной?
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шток то прямой?
Кривая пружина "стаканы" сильно тереть будет. Масло можно по проще туда залить, разницу не заметите.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Миша559
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag,
Я со штока не снимал поршень итд, лишь прочистил все => не проверил шток на ровной поверхности, одно могу сказать, что шток не поврежден, поверхность без рисок и царапин
А масло выбирал самое хорошее, денег мне не жалко, тем более его менять не часто придётся
zigzag
Зодиак
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша559,
Я в прошлом году 640 восстанавливал, поверхность штоков была идеальная а сами они были гнутые... Ну не просто так у вас пружины загнулись. Я бы проверил.
Тем более что масло хотите туда такое лить Улыбка .
Если с штоками всё нормально, поищите хотя бы Б/У но ровные пружины.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Миша559
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag,
Ну то есть вывод такой - гнутые ставить нельзя?
Одна у меня есть пружина, бу, но ровная
zigzag
Зодиак
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Миша559, Ну то есть вывод такой - гнутые ставить нельзя?
Да можно и сломанные из двух частей поставить, если конечно не жаль нижних хромированных "стаканов". Просто проверьте на геометрию штоки. Пружины кривые в металлолом. И не забудьте, на нижних "стаканах" должны быть пластиковые колечки, тут в теме должно быть про них.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой диаметр? Длина? C 634- ки не подойдёт?
zigzag
Зодиак
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое оригинальное пластиковое колечко на нижний стакан заднего амортизатора ЯВА старушка.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Страница 11 из 14
