Фотодиод и светодиод на БСЗ ???
На страницу Пред. 1, 2, 3 След.
777
Регистрация: 14.04.2009 Сообщения: 32 Темы: 3 Откуда: Беларусь, Поставы Мото: ЯВА 638
хлопцы я в полном недоумении, заставил работать схему (потом расскажу как) поставил, выточил модулятор, завелаль, 30 секунд работала классно но потом как и на датчике холла, пердит обароты не развивает, когда нагреется вообще, выстрелы, чихи больше 1000 не идет, незнаю что и делать?
РР новое, диодный мост рабочий (их у меня 4, все не могут не работать)
еще замечено когда свет включаю мот веселее работае и набирает обароты
РР от ваз 2101 121.3702-03, подключал так DF на 15 на 67 cдвоенный провод!
Viper!
777, а на холодную всегда работает нормально ?
_________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
777
Viper!,
не только 5-30 сек, а как нагрется немного то все без свето 2000 тыс мах, а с вкл ближним светом 3000-3500 и все, дальше чихает
мотор 0 ремонта, пробег 23 тыс
TOM
пердит обароты не развивает, когда нагреется вообще, выстрелы, чихи больше 1000 не идет |
Попробуй изменить номинал резистора R3.
РР от ваз 2101 121.3702-03, подключал так DF на 15 на 67 cдвоенный провод! |
15 подключается к замку зажигания, 67 - на щетку
777
TOM,
понимаешь точно такая ерунда, у меня была и с датчикам холла ( там я думал, что наводки), а здесь что?, так что я думаю не в схеме дело
до вазовского стаяло радное было подключено три разьема
DF с счетки, я его подключил на вазовское где написано 15, В- на массу, а помойму 54 (на родном этот провод(он двойной)) на 67 вазавское, я правильно подлючил?
TOM
Когда ж ты читать научишься? Вывод РР 15 подключается к клемме 15 замка зажигания, 67 - на щетку, т.е DF
Как ведет себя контрольный светодиод на датчике при сбоях? Горит постоянно или тухнет?
777
TOM писал(а): |
Как ведет себя контрольный светодиод на датчике при сбоях? Горит постоянно или тухнет? |
TOM,
он работае нормально т.е быстро тухне и загорается, когда модулятор в прорези тухнет, когда выходит загорается
ты извини, не подумай, я не тупой, просто переспрашиваю что бы быть уверенным на 100%
те 15 это тожесамое что и D+ , если схеме верить
если D+ это тоже самое что и 15, то я правильно подключил |
59.19 KB |
8502 раз(а) |
TOM
Синий провод на схеме - клемма 15. Подключен к D+.
Зеленый провод - клемма 67. Подключен к DF.
Пишу в третий за сегодня, чтобы потом не отвечать на следующий вопрос: "А что у меня случилось с зарядкой?"
AGR
777, искра по ВЫХОДУ модулятора - момент загорания светодиода - искра.
777
TOM,
все понятно, спасобо, больше спрашивать не буду
AGR, понял, все так и есть, но вот чего не набирает обароты, зажигание выставлено правильно
AGR
Может дело не с зажиганием ? Дх у тебя вроде тож не работал ... Коммутатор попробуй другой кстати, а то у меня есть один - газу даёшь, пропуски зажигания, стрельба в глушителе, хотя на холодную всё нормально.
Viper!
а может как фото диод на тепло реагирует
http://moto68.ru |
777
Ребята всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО , надеюсь что все будет на мази, скоро поеду в Минск, покупать все, для новой пайки схемки, теперь буду собирать сам, а то этот парань, который мне поял некачественно сделал, при увеличении обаротов, вибрация увеличивалась вот и были ненадежные контакты, все перепоял сам
Скажите пожалуйста модельки готовых оптопар, ну чтобы не нужно было делать корпус, а то когда в Витебске был - говорят- назави модель, номер, а я незнаю
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 22.03.2009 Сообщения: 639 Темы: 17 Откуда: Бердск, Россия Мото: 633
Мне так тоже говорили. Помоему у оптопар почти одинаковые параметры. Поэтому бери такую которая подходит по размерам.
_________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Leg@,
Набираеш в поиске в гугле например Щелевые оптопары, вот что я нашол сразу http://www.industry.su/FAIRCHILD/products/Optical_Interrupt_Switch.html
там есть даташиты, выбираеш что тебе подходит, желательно нескольких производителей, потом на рынок или кому там надо назвать номер, назови еще фирму производителя, может чтото найдут.
Корпуса у оптопар разные, щели тоже, есть от 3х до 6ти мм, может и другие есть.
