VL@D Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 01.07.2009 Сообщения: 9 Темы: 3 Откуда: Орел Мото: Чезет 250
Как установить генератор от восхода на ИЖ-ПС |
можно установить в том случае если есть ротор от эл.зажигания ИЖ-СПОРТ К15,чтобы поставить его на цапфу твоего вала или умелый токарь,чтобы выточить конусной переходник на цапфу вала ПС для ротора от восхода-да и еще надо иметь в виду,что у ПС обратное вращение коленвала,поэтому на датчике нужно изменить полярность подключения проводов. |
yura_brk
Эгоист
VL@D, Не нужен конусной переходник, на роторе нужно нарезать новый шпоночный паз, если у тебя кв с дорожника. Искать ротор с кроссача - пустое, он ничем не отличается от восходовского. Токарь понадобится чтоб выточить переходное кольцо под статор.
Я ставил и не перенося шпоночный паз, но при этом нижняя точка крепления вылезет за перегородку к звёздочке. Можно к статору другие уши приварить...
Про датчик верно.
Различались только кв по расположению шпонки.
Короче купил я себе кроссовый ПС и на нем стоит восходовский генератор(очень ушатаный)и планшайба непонятно какая.Хочю купить генератор от совы и поставить новую планшайбу,есть ли у кого-нибудь чертеж шайбы,а то на ПС не могу найти.И есть ли возможность поставить ротор без расточки под новую шпонку?Кому интересно могу скинуть фотки мотика. |
sad-moto
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 727 Темы: 2 Откуда: РФ, Нижегородск. обл. Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
По опыту-ротор прекрасно себя чувствует и без шпонки вовсе. Главное аккуратно и ровно притереть конусную посадку мелкой алмазной пастой.
А вообще..генераторы с сов, восходов-всё это каменный век. На сегодняшний день я советую ставить как минимум генератор от скутера(прикладываем руки и голову). Ну а в идеале конечно, всеми любимый, старый добрый испанский Motoplat) |
sad-moto у меня ещё есть чезет250(с убитой поршневой) ждет очереди.С него мотоплат попробовать? Вопрос как это сделать? |
sad-moto
Если есть мотоплат то нечего и думать) Надеваешь ротор на К/в, затем.. Штангенциркуль с глубиномером в руки и ффпэрёд-придумывать планшайбу по месту. И будет тебе счастье) |
Репа
Регистрация: 13.06.2009 Сообщения: 326 Темы: 8 Откуда: донбасс украина Мото: jawa 250 pannonia минск zongshen
VL@D писал(а): |
Как от восхонды не знаю, а от МАКАКИ легко!!! А поставиш мотоплат, света и поворотов не вудет! |
yura_brk
Эгоист
На кросс ПС люминиевая планшайба и восходовский гена штатное оборудование. Если в наличие есть и то и другое, больше помочь нечем Если только купить новый 65 ваттник. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura drk и на том спасибо.Ставлю мотоплат от Чезет250(даже вращения совпадают).Осталось дело за планшайбой,когда сделаю вылажу фотки. |
Sash`ok
Я надфилем паз в роторе пилил, ещё быстрее и проще. Переходное кольцо самому мутить, за основу брать кусок от родного генера, или точить заново. Работы немного. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
MZet4ik
Регистрация: 30.11.2009 Сообщения: 160 Темы: 1 Откуда: Минск Мото: MZ
sad-moto писал(а): |
По опыту-ротор прекрасно себя чувствует и без шпонки вовсе. |
Согласен.У MZ сцепление установлено на левой цапфе коленвала,посадка конусная ,никакой шпонки нет.Всё это держится за счёт конуса и прижимной гайки.Посадка очень сильная,без приспособы снять сцепление невозможно,только если что-нибудь сломать! |
И мне подскажите - на корзину от ПС ведомый барабан и диски сцепления обычные ижевские идут или только ПС _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
VL@D, Ставь магнето с Паннонии, вращение у нее тоже левое, отдельно катушка зажигания, света и еще хз чего. |
