mixey
Регистрация: 22.02.2010 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: пушкино 50rus Мото: jawa 250-559(восстанавливаю)
ежели кому интересно-я делал так:нашел бензобак от копейки,разрезал его на две части по заводскому шву.взял ту половинку,что поглубже,налил водички и поставил на костерок,положил туда половинку картера и довел до кипения(соль перец по вкусу),когда закипит,вытаскиваю деталь за шпилки цилиндра(их выкручивать необязательно) и трясу с целью удаления воды из подшипника.потом быстро-быстро вставляю колено-оп!-и все готово.так я собрал уже 5 или 6 движков,и все нормально работало
mixey, Ошибка!! Греть надо до примерно 130 градусов. До 100 согревая можно собрать только картера уже какух 5 раз колотые.
Juss
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 190 Темы: 14 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 638.5
Ну так получится нагреть строительным феном картер или нет?
_________________ Пиво на деньги есть |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Juss, Строительный фен разогревает до 550 гр. (у меня их два) а второй до 600 гр. Думаю любой другой ничем не хуже!!
_________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Juss писал(а): |
Ну так получится нагреть строительным феном картер или нет? |
имхо дерьмово получится... фен даёт местный нагрев,что не здорово для всей детали. Поэтому стоит нагревать деталь(половинку картера) полностью. Может я и не прав,тогда обоснуйте.
TOM
Сборке картера ничего не мешает, кроме центральной опоры. Поэтому, если нет возможности прогреть всю половинку картера, то нужно стремиться прогревать её "вокруг" коленвала.
TOM, цапфа по холодному подшипнику идет с трудом, а иногда в принципе без ударов не должна пойти, все же там посадка до 0,02 с натягом. Все же электроплитка решает все. Нагреть подшипник тоже желательно. Нагреваешь картер до температуры 120-130 градусов и коленвал просто ложится на место с характерным звуком, как камень в воду бросили. Зато никаких волнений по поводу сохранения геометрии коленвала.
TOM
сергей_с, "вокруг" коленвала - я имел в виду и область подшипника. Хоть он и стальной, но нагрев действительно значительно облегчает сборку. На холодную, кстати, не собирал двигатель ни разу. Если по какой-либо причине не удавалось полностью посадить половинку картера на место, мне проще было распрессовать, подогреть и снова собрать. Тем более, что на эту процедуру уходит не больше 5 минут.
e2e2
Регистрация: 11.09.2007 Сообщения: 23 Темы: 0 Откуда: Владимир Мото: JAWA350-634
Мне коленвал вставить в картер с подшипником не удаётся, поэтому сначала нагрел подшипник - одел его на коленвал до упора, затем нагрел картер (в духовке) - вставил коленвал вместе с подшипником в картер. Так вроде проще попадать.
_________________ Jawa 350-634 1979 года. 58 000 km
Skype account: zhurawlew |
Неудержимый Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.07.2010 Сообщения: 236 Темы: 0 Откуда: Ульяновская область Мото: Ява 350/638 1986г.в.
Ребят,подскажите как выпрессовать коленвал из половинки?
_________________ Не имеешь терпения....к яве не подходи... |
Руся, Блин,смотрел ведь эту книгу,спасибо огромное!
Что значит "смотрел"? Я её 25 лет назад наизусть выучил, о чём ничуть не жалею.
Руся, просматривал в том году... Обычно искал то,что было нужно,в частности зажигание,карбюратор и т.д. Не думал,что так глубоко в двиг полезу, посчитал эту информацию лишней в то время и не стал запоминать)) А теперь,как нужно стало,так фиг найдешь..
_____
Вопрос в догонку: На колене между подшипниками стоит дистанционное кольцо под крышкой ,при смене подшипников это кольцо между ними тоже нужно менять и продается ли оно?
Сори за оффтоп и нубский вопрос...
114.36 KB |
8400 раз(а) |
