ALEX-
Регистрация: 22.06.2009 Сообщения: 18 Темы: 2 Откуда: Украина, Бердянск Мото: Днепр-11, ЯВА 638
Такая проблема что после покупки мота недосматрел что выбивало 3ю передачу, потом пропали 3я и 4я, т.к. с Явой я никогда дела не имел, а на долго ремонт затягивать не хотелось отдал я мот на ремонт человеку который этим занимается. После разборки оказалось что шток погнутый и сломана вилочка, всё заменили и получилось так что 3я выбивать перестала, а 4я дергалась как будто ее выбивает и обратно становится на место, вобщем в скоре вилочка опять поломалась, человек который делал говорит что неможет ниче зделать потому что разбито посадочное место в которое ставится шток. Пришлось разбирать все самому, расколов двигатель я увидел что под кулисой подложены какие то подкладки, под шток подложена шайба и посадочное место штока очень сильно разбито. И вот я думаю может заказать токарю чтоб развернул это посадочное место и вытачил бронзовую втулочку по размеру штока, или что можно еще придумать? |
Garik84 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 02.09.2006 Сообщения: 204 Темы: 22 Откуда: г. Москва Мото: Ява 350/354, 350/360, 250/559
Имею аналогичную проблему, тоже интересно как поступить _________________ Ява 350/354 58 год
Ява 250/559 64 год
Ява 350/360 66 год |
ALEX-
Можно еще попробывать аккуратно просверлить глубже и потом подложить шайбы под шток но чет мне кажется это не на долго или прийдется ездить очень аккуратно, или обварить аргоном и тож потом рассверлить, блин не хочется запароть картер и патом искать новую раму с картером, итак этот мотоцикл уже обошелся шо пипец _________________ Днепр-11
ЯВА 638 |
Vov1k Карточек: 3 Профи
Регистрация: 14.07.2008 Сообщения: 391 Темы: 11 Откуда: Ukraine Мото: Jawa 350/638
Делается все просто-токарь делает втулку по размеру штока,чтобы втулочка неболталась на штоке,а сама втулка с виду представляет-болт с отверстием в середине для штока,но как вы понимаете отверстие не сквозное,на втулке нарезается резьба,потом сверлите то место под шток в картере насквозь(только ровно),нарезаете резьбу в этом отверстие под ту резьбу что на втулке,и закручиваете втулку со стороны полуавтомата.Втулку можно сделать из бронзы,только неделайте ее сильно тонкостеной.Это относится к правой стороне картера,в левой стороне картера посадочное место под шток ремонтируется по анологии. _________________
Dred-ua
непонятно а можно с рисунками ? _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
нету _________________
ALEX-
Сделаю всё сфоткаю, я вроде все понял _________________ Днепр-11
ЯВА 638 |
ALEX-
Да а из чего лучше точит втулочку? И левую сторону не понятно как делать, если зделать как болт то может цеплять корзина _________________ Днепр-11
ЯВА 638 |
На сколько я помню там просто сквозное отверстие,я думаю обычная втулка подойдет.Из бронзы бутет служить долго. _________________
Dred-ua
то есть можно на станке расверлить собранный картер и забить туда втулку? _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
Собраный?Думаю разобранный,насчет забить наврядли-ухо может отвалится,как вариант сделать по типу-болта закрутить и срезать лишнее. _________________
ALEX-
Да оказалось не все так просто, чи то токарей нормальных нету, может деньги никому не нужны или я чего не пойму но из всех фирм которые я объехал тока один токарь сказал что зделает, и тот был зассатый и я решил ему не отдавать. Поговорил с одним инженером на одной из фирм он говорит что шток не может влиять на выбивание скоростей т.к он зажатый половинками картера, и сказал искать причину в шестернях или кулисе. Может кто нить мне расскажет как влияет разбитое посадочное место штока на то как держатся передачи? _________________ Днепр-11
ЯВА 638 |
ALEX-
И так я все сделал собственными силами. если кому то интересно могу выложить фоты и вкратце рассказать как делать, если всем понятно что к чему не буду и заморачиваца)) _________________ Днепр-11
ЯВА 638 |
Естественно надо. Да и безралично интересует кого и нет! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
надо надо, на одном картере у самого такая проблема _________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
