(FAQ) полуавтомат: менять вилочку?
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет никакого другого способа борьбы с этим. Тем более что если вдруг в моторе стоят пробковые диски старые, только разборка и то не факт что ты спасешь прилипшую пробку к металлу.
Марк(новичок)
Темы: 11
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, спасибо,буду устранять. С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, -фигня это на самом деле, не износится диск фрикционный в этом случае т.к. он ложится на резиновое кольцо в пазу внутреннего барабана и даже при износе этого кольца все равно диск не сотрется, ты же не пробовал? Зачем писать?
Но я не об этом хочу написать -здесь пусть все останутся при своем мнении, скажу лишь одно -резиновое кольцо внутреннего барабана так же весело стирается и об металлический диск и никакой разницы нет в этом, но затем при износе резинки установленный первым диск будет контактировать с поверхностью внутреннего барабана металлом по алюминию. Впрочем я не об этом. Сегодня в очередной раз разобрал П/А сцепления и вот что увидел
соответственно цилиндр был вот таким
пришлось брать другую вилку, целую -но и она была также сильно разжата. Пришлось с помощью хитрости ее сжать, на фото видно насколько она сжалась. Но на этом не остановился и решил в качестве эксперимента доработать слегка регулировочный цилиндр
вилка П/А была очень сильно разжата, соответственно и из-за этого такой износ цилиндра оказался
На этом не остановился и решил слегка доработать сам цилиндр. Вот что получилось.
А вот как было со старой разжатой вилкой
Выводы напрашиваются сами,- и самый первый это то что нельзя перегружать этот узел путем подкладывания дополнительных дисков в пакет сцепления, также подкладыванием шайб под пружины, ну и самое главное нужно правильно регулировать сцепление из-за хлипкости этого узла.
Последний раз редактировалось: skinonsan (24 Мар 2012 16:54), всего редактировалось 1 раз
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а как вилку то поджал..? Грел или что.., в чем хитрость..? Улыбка
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Греть нельзя, металл от пустится -а деталь каленая или термически обработана.
Брал железку подходящую по размеру и вставив ее вовнутрь вилки в тисках потихоньку зажимал за ее усы.
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем .
Вот недавно тоже возникла такая проблема , лопнула эта вилочка . Полуавтомат дорого покупать Грустно мне... . Можно ли ее попробовать заварить ?
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовать то можно, только будет ли в этом толк? Если и пробовать варить то только электросваркой и к тому же наплавлять металл снаружи всей рабочей поверхности вилки и изнутри ее, а потом обточить под размер. Нужно иметь в виду что если заваривать швом то металл треснет в другой раз не в месте сварки а рядом со швом и для того предлагаю его наплавлять чтобы создать однородность структуры. Вроде варили эти вилки, сам лично не делал этого, - мне проще заменить на целую деталь пока есть чем.
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik писал(а):
Привет всем .
Пробовали варить обычной дуговой сваркой. Долго не проездила - опять сломалась.
Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yan-4ik, А ты как варил ? Просто шов сделал ? или или полностью обварил и обработал ? Улыбка
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-ой вариант! Полность обварил и обработал.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
После этого я купил себе Б.У. полуавтомат с норм вилочкой, но сделал новый кулачёк. Увеличил немного его диаметр и закалил для прочности. Напихал смазки, а если сточит корпус полуавтомата, то у меня есть ещё один.
Вроде этот чертёж - у меня их несколько штук, поэтому диаметр 16* дан как справочный.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Причём поломало именно из-за больших шайб в корзине сцепления и дополнительного диска там же.
Когда купил яву - думал так и должно быть. Поэтому по неопытности, когда купил новые диски всё оставил как есть. Лишь после, разбор полётов показал мои ошибки.
Теперь всё хорошо.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yan-4ik, в качестве допустимого офф...
Будем тебе очень благодарны, если ты при случае, своих чертежей в эту тему накидаешь
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13321 с небольшими пояснениями, если деталь нестандарт. А так достаточно только названия и места назначения.
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik писал(а):
Привет всем .
Варил эту вилочку эл. сваркой, просто швом, предварительно сняв фаску, с последующей обработкой. Работала без проблем. Менять было нечем.
Хобби на всю жизнь
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо , завтра попробую заварить ! Улыбка
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит на 638 заваренная , проехал 1700 км работает. Сколько проработала до меня не известно, купил мот уже с такой.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
БОЦМАН!!!
Мото: Jawa634
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 14:06    Заголовок сообщения: Кулачек Ответить с цитатой
Коллеги, с правой стороны двигателя кулачек включающий полуавтомат люфтит в лево и в право. Кто знает там втулка стоит или картер уже разбилоЭ-э-э...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
http://www.jawaold.su/images/books/dochkal/pic119.jpg
Дж.
Jawa634
Страница 4 из 6
