Minahem, конечно - ведь на чертеже есть осевая линия детали и обозначения диаметров. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Александр Саровский
Регистрация: 02.08.2015 Сообщения: 43 Темы: 5 Откуда: Саров Мото: Ява 350/360
Roma_Che писал(а): |
Александр Саровский писал(а): |
...но длинна втулки должна быть 17мм... |
Неа, звезда 634/638 будет упиратся в картер, 205-й подшипник вторвала на 360-ке однорядный - уже на пару мм.
А вот старушачая звездочка на 634-ку - запросто)) |
Не будет, у меня так собрано с втулкой длинной 17мм, до прилива картера, где ось вилок КПП 3 мм остаётся.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Minahem писал(а): |
Она круглая? |
Если ты про втулку на чертеже, то да, т.к стои перед размером знак Ф. |
Roma_Che
На старушках есть еще разные по высоте приливы под посадку сальника. На двух последних 360-ых моторах, в которые я ставил коробку 634 пришлось точить втулки пошире. _________________ Psychobilly is all around! |
Александр Саровский
На старушках есть еще разные по высоте приливы под посадку сальника. На двух последних 360-ых моторах, в которые я ставил коробку 634 пришлось точить втулки пошире. |
Да, нюанс однако, но у меня именно 17мм длинна была и как в раз встала. В кпп моей з60 выходная шестерня такая с 6-ю
дырочками https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s71473fefbc64501f/image/ib3c63c8ec1ebd74c/version/1390005609/image.jpg
А вы наверное про ту что с 4-мя дырочками с более длинным валом вторичным. |
Roma_Che
...про ту что с 4-мя дырочками с более длинным валом вторичным. |
да, именно про установку шестерен 634 в картер 360. _________________ Psychobilly is all around! |
Ramzes_1994
Есть у кого чертежик бокового упора на яву 634?
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
или хотя бы скажите длину самой трубки бокового упора _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
Левон
Ramzes_1994, Длина трубки 195мм. Наружный диаметр 20мм. Лист внизу упора приваривается к трубке не перпендикулярно, а под углом больше 90 градусов.
Советую кронштейн упора на раме заблаговременно усилить небольшой косынкой. _________________ Яварж, Чезетак и ПС-мен в одном флаконе |
Ramzes_1994
Левон, спасибо огромное буду варить _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
hermes
Регистрация: 26.08.2010 Сообщения: 31 Темы: 3 Откуда: Россия г.Томск Мото: 350-360 1965 г.в. 250-559
Доброго времени суток. есть ли у кого чертежик руля на 360? поделитесь если такой есть. |
reizker
Регистрация: 05.04.2016 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: воронеж Мото: ява 634
Парни есть у кого выкрой чехла люльки 562 |
nikolai_stelkin
Я когда-то делал, уже не помню для кого, думал тут осталось....продублирую фото:
_________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
может кто нибудь измерить длину стойки передних поворотников 638, и еще бы размеры резиновых подушек панели приборов. _________________
vcv10
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
может кто нибудь измерить длину стойки передних поворотников 638 |
120 мм. |
Ramzes_1994
Здравствуйте, отдавал на гальванику деталюшки и потеряли стойки мои те что спереди длинные, хочу заказать у токаря новые подскажите пожалуйста длину полную у кого есть доступ к таковым, очень нужно. _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
