php
Регистрация: 09.08.2015 Сообщения: 42 Темы: 3 Откуда: Пущино Мото: Honda VF1100s SabreV65;JAWA634/7
Кто то искал размер дуг Ява,может пригодиться.
125.58 KB |
10767 раз(а) |
Sintec70
Регистрация: 10.05.2018 Сообщения: 29 Темы: 0 Откуда: Тамбов - Москва Мото: ява 634
P.A.R.
Регистрация: 29.01.2017 Сообщения: 83 Темы: 4 Откуда: Минск Мото: Jawa-CZ 175-356, Jawa 350-360, Минск 3.112, ИЖ-Планета-2К, Верховина-6
Может кто-нибудь поделиться размерами воротка из родного набора инструментов к Яве Старушке? Хочу выточить на станке.
_________________ ...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец. |
Mihan
Регистрация: 08.04.2008 Сообщения: 119 Темы: 4 Откуда: 21 регион Мото: Jawa350\360; 634\7
Есть у кого - нибудь чертеж прокладки под цилиндры на 360-ю? выложите, пожалуйста.
Mihan, чертежа у меня нет, но я по-простому делал: (прокладку делал из 2 половин, чтобы легче было цилиндры снимать) беру, гильзу снизу замеряю, и такой круг вырезают в заготовке. Потом цилиндр маслом мажу, заготовку надеваю и намечаю 3 отверстия под шпильки. Теперь осталось наметить продувочные окна и обрезать по контуру. Там между одной шпилькой и продувочным окном оч.тонкая перемычка, будь аккуратен.
Mihan
Руся, спасибо. Остаётся только воспользоваться твоим советом. . А из какого материала лучше сделать прокладку?
Когда разбирал мотор, там стояла бумажная тонкая. А под головками - из паронита. Из какой бумаги лучше сделать прокладку? А то я видел - кто то и герметиком мажет вместо прокладки.
Mihan, Была отдельная тема про прокладки, но написать по новой будет проще, чем искать ссылку.
Экетротехнический картон толщиной 0,5 мм. И от себя советую перед установкой обе стороны прокладки смазать графикой или смазкой для ШРУСов, но слой тонкий - пальцем стереть все что стирается. Так детали можно будет разъединить при надобности без разрыва прокладки (а если на опушке леса, то и поставить обратно на старую прокладку без проблем).
Другой способ - прокладочная пулукожа (она не гниет от сырости как кожа, но разбухает в масле еще более герметизируя соединения). Так-же графитка. Однако в любом случае разовая
Последний всякие типа дипломы, благодарности времен Союза, ... графитка. Тоже разовая.
Поверх графитки между продувочным окном (старух и 634) и шпилькой (которая очень близко у окна) можно мазануть каплей герметика.
Под головками только алюминий (не дюралюминий, а именно алюминий) или отожженная медь. Советую первое - мягкий алюминий используют электрики и в одноразовых грилях (мангал).
Кому не лень искать целевую тему скиньте туда выше сказанное!
Mihan
YARR
Регистрация: 03.08.2015 Сообщения: 34 Темы: 3 Откуда: Екатеринбург Мото: jawa 360 "старушка"
Mihan писал(а): |
Есть у кого - нибудь чертеж прокладки под цилиндры на 360-ю? выложите, пожалуйста. |
На 3й странице этой темы скан выложен
На 9й странице файл чертежа для 634
но это не точно )
Mihan
Спасибо YARR, с прокладкой разобрался.
Теперь нужны чертежи направляющих втулок в переднюю вилку. Может есть у кого -? И хотелось бы знать, из какого материала они сделаны.
latgalec
Регистрация: 08.05.2011 Сообщения: 198 Темы: 8 Откуда: Latvija, Daugavpils Мото: JAWA 250 (1965)
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-11#03
Новые втулки устанавливают при помощи трубчатой оправки, нагревая их до 90-100° С. Втулки изготовлены из специального алюминиевого сплава. При отсутствии новых втулок их можно выточить из бронзы (высота втулки 25-0.1 мм, наружный диаметр 34 мм, внутренний 30-0.02 мм).
Mihan
latgalec, спасибо, прочитал. Закажу на заводе по этим размерам.
alexmillon
Регистрация: 17.06.2015 Сообщения: 15 Темы: 0 Откуда: Minsk Мото: Jawa 634
Ребята поделитесь чертежиком оси рулевой колонки на 634 модель. Заранее благодарю.
Mihan
Добрый день. Кто- нибудь может выложить чертёж фиксатора (защелки) центральной подставки. На Ява 360. Та, что крепится где передний щиток заднего колеса.
