Вопрос по разбору двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, болгарка возьмет? Или что-то по серьезнее надо?
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьмет.
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие вот дела, распилил её, правда чуть задел вал, ну я думаю не беда.
слишком здоровое фото. Удалено.
Дж.
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Miklen, По концу цапфы стучали - расплющена!! Коленвал хоть вращается на полный оборот?
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Вращается, по цапфе не стучали, если только до меня. Возможно уже были попытки снять эту чудо-звезду:-D К.вал уже отбалансирован.
Uriah
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, дабы не плодить новой темы, напишу здесь:
1)На валу, на котором надета корзина сцепления есть втулка с диагональной проточкой. Снимая не уделил внимания тому, как она стоит. Вопрос: прокручивая вал по часовой стрелке эта проточка должна ка-бы "убегать" от меня, или "бежать" ко мне?(как я понял, эта проточка гонит масло в корзину, но на всякий случай спрошу).
2)Моторная звезда снялась буквально руками, с небольшим усилием правда.(Сверхсилой я не обладаю и гамма-излучению в последние время не подвергался. Вроде бы Хитрость )Хотя мотоцикл тянул хорошо и пробуксовок за ним не наблюдалось.
3)Вал, на котором установлена корзина вращается с несильным, но заметным заеданием.
4)На вторичном валу(куда ведуая звезда надевается(у меня на 17 зубов)) есть продольный люфт(то есть не вверх- вниз, а туда-обратно).
5)Разбирается по причине сильного хруста на 2 передаче.Как будто цепь что-то "пилит", но наблюдается только на 2-ой передаче и ТОЛЬКО под нагрузкой. Как говорил, тянет замечательно, не дёргается, не захлёбывается, не буксует, холостые держит, высокие тоже набираются без провалов. Только хруст. Буду благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.
Для меня это не актуально, во втулке есть паз, а он нужен для смазки в паре в корзиной, масло туда и так при любом раскладе попадет.
2.
Цитата:
Моторная звезда снялась буквально руками.
Хреново, этот узел закручивается достаточно жестко с приличным усилием. Могла быть не соосность зубьев пары звезды и корзины.
3.
Это нормально при включенной какой либо передаче, чем передача меньше включена, тем труднее вращение. И не нормально на нейтрали, вал должен вращаться свободно.
4. - Люфта здесь вообще никакого не должно быть.
5 -?
Uriah
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоцикл стоит на нейтрали. Люфт скорей-всего означает смерть 2305 подшипника. Будем менять, но уже без расколки двигателя. Причина хруста найдена и уже устранена. Ну и славненько.
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник первичного вала - 6303.
Последний раз редактировалось: skinonsan (08 Авг 2012 09:56), всего редактировалось 1 раз
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может все таки 3205?
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее 6303 как общая маркировка однорядного подшипника. Двухрядный подшипник вторичного вала таки да - 3205, правда есть и другие маркировки двухрядных подшипников (цифры вначале). Я имел в виду подшипник первичного вала, где у автора болтается корзина на первичном валу. Ведущая звезда у автора на валу просто не затянута, оттого и вторичный вал гуляет по внутренней обойме подшипника.
Uriah
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корзина сцепления НЕ БОЛТАЕТСЯ! Под левой крышкой всё в ажуре, за исключением небольшой выработке на корзине сцепления- не смертельно, устранилось рашпилем за 3-4 минуты. Но вот подшипник скорее всего тоже под замену, так как вал вращается с небольшим заеданием. Моторную звезду нагрел~ до 80 градусов и посадил на коленвал с сильной затяжкой- теперь сидит плотно, соосность с корзиной соблюдена. 3205 и возможно саму шестерёнку вторичного вала под замену, так как просто проворачивается в подшипнике. Ну да поживём, увидим.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, а зачем греть моторную звезду - она и так под конусом и при затяжке сядет как надо !
Uriah
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался я так поставить- не торт, снова рукой снялась. Я как раз баню топил в этот момент. Положил её в железную коробочку да сунул в печку ненадолго. Потом поставил её на коленвал, притянул обычной гайкой, чтоб не дай бог привод тахометра раславился, остыла, снял гайку, попытлся снять звезду. Чуть мотоцикл не обронил. Поставил гайку с приводом, подмотал нитку под уплотнительное кольцо на кикстартере(а то задолбала эта течь масла), поставил прокладку, крышку, затянул крест на крест болты, поставил лапку. Всё.
DimA-638
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если заржавели НГШ,и шатун мертво стоит,уже ничего нельзя сделать?коленвал на замену?
Страница 9 из 11
