Передняя вилка 634. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 25, 26, 27  След.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, объясните мне дураку что и как должно стоять в рулевой колонке. Прошлый владелец наколхозил - мама не горюй, обе чашки подшипников сверху были, как он ездил? Как я ездил? Короче у меня по деталям получается: 2 резиновых кольца, 2 обоймы, 2 чашки, 2 сепаратора с шариками и 4 "дорожки" по которым катаются шарики. Собрал на сколько мозгов хватило, симетрично: сепараторы с шариками между "дорожек", "дорожки" в обоймы, обоймы в резиновые кольца, кольца в чашки, чашки в рулевую головку рамы с верху и с низу зеркально. Сверху ещё гайку чашки подшипника накрутил, верхнюю траверсу надел, стопорную шайбу положил и гайкой закрутил. Вроде бы всё встало ровно, руль вращается, не люфтит, но... остался зазор между верхней чашкой и верхней траверсой. Резиновое кольцо гуляет туда-сюда на пол сантиметра. Толи детали не те, толи собрал не так. Подскажите пожалуйста, где я накосячил?
Постараюсь зафоткать, что-бы наглядней было.
shusha
Мото: ява634-7 ява634-8 ява250-559 ява350-360 ява638-5 ява638-0
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books скачай каталог. Там всё понятно нарисовано
Лучше износится, чем заржаветь
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но есть у меня этот каталог и книги есть, но что-то как то недопертиваю что ли...
shusha
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сепараторов там точно не должно быть. Только шарики насыпом. По моему по 19 штук должно быть
Alexandir
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между верхней траверсой и верхней чашкой зазор равен толщине уступа гайки, которая над верхней чашкой. Если зазор больше - значит верхняя траверса не села на цилиндрическую часть гайки. Надо все расслабить (перья в нижней траверсе тоже) и попробовать сдвинуть поплотнее.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, верхняя траверса не села на цилиндрическую часть гайки. Значит всё ослабить, надавить и закрутить? А пробки в перья потом закручивать?
Сепараторов не должно быть? А обоймы? и резиновых колец?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, только надеть траверсу на гайку, прижать (несильно) верхней гайкой, чтоб не слетела обратно и затем закручивать пробки, верхнюю гайку полностью и перья внизу. Кмк, там что-то погнуто и в собранном виде центр отверстия верхней траверсы не совпадает с центром оси нижней траверсы, потому и не село.
Про сепараторы, обоймы и 4 дорожки - без фото не подскажу, это не оригинальная конструкция, но на посадку траверсы на гайку не влияет.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что у меня было в рулевой колонке (фото прилагается).
С первым рядом на фото всё понятно. С последним тоже. Вот второй и третий ряд у меня вызывают сомнения.
Сегодня всё снова перебрал. Детали с нижнего ряда, я их чашки называю, воткнул в рулевую колонку, с верху и с низу, зеркально. В чашки детали с третьего ряда, я их шарики в сепараторах называю и дорожки. Дорожки естественно с верху и с низу сепараторов. Получается подшипник без обоймы, причём маленького деаметра, в чашку свободно встаёт, ещё место остаётся. Заполняю это место обоймами из второго ряда слево. Резиновые прокладки, второй ряд справо, встают на внешний край чашки. Получается, что они заполняют пространство между чашкой и траверсой, неважно какой, верхней или нижней. Так сказать закрывают подшипник от внешней грязи.
Всё встаёт жёстко. Руль крутится легко и без люфтов, но... чую что колхоз.
Ребят, как должно быть на самом деле?
 Описание:
 Размер файла:  99.46 KB
 Просмотрено:  5251 раз(а)
shusha
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-й ряд справа -пластиковые пыльники.Такие и должны быть. В нижнем ряду- пластик или капролон в чашках самопал. В 3-м ряду таких подшипников в 634-ках никогда не видел. Как писал раньше- шарики идут насыпом. Не хватает ответных чашек, которые ставятся на ось траверсы. (сверху и снизу)
Но хотя, если такой конструктив тебя устраивает и нет люфтов, можешь его и оставить. Либо подумай об установке конусных подшипников. Есть об этом целая тема
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., из родного у тебя:
- верхний ряд полностью;
- второй сверху ряд - только пластиковые уплотнительные колечки;
- третий ряд - все неродное, должны быть просто насыпные шарики без сепаратора, дорожки не родные;
- четвертый ряд, пластиковые вставки в чашках неродные, но сделаны по аналогии с родными (только те черные и немного отличаются по виду), в самих чашках должна быть дорожка под шарики. Это т.н. нижние чашки. К ним в комплект должны быть верхние чашки.
Как то так. Рекомендую посмотреть как должно быть в каталоге. К сожалению правильными фотками не могу продемонстрировать, т.к. давно избавился от своей 634-ки.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, спасибо, что ответили!
Конусные подшипники не хочу, потому что нужно рулевую колонку укорачивать и потому что хочу мотоцикл восстановить "как было". По этой же причине нынешнее состояние рк не устраивает.
Если я правильно понял, то вначале идут нижние чашки, потом шарики, затем верхние чашки, правильно? Никакой внешней обоймы, никаких сепараторов. Верхняя чашка выглядит как "дорожка" с моего фото? Пластиковое кольцо ставится между нижней чашкой и траверсой закрывая шарики с боков?
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K. писал(а):
Если я правильно понял, то вначале идут нижние чашки, потом шарики, затем верхние чашки, правильно? Никакой внешней обоймы, никаких сепараторов. Пластиковое кольцо ставится между нижней чашкой и траверсой закрывая шарики с боков?
Да, все именно так.
Нет, не так. Вот на этом фото крайняя справа: http://photo.qip.ru/users/poban75/96708616/132529837/#mainImageLink
Прошу прощения, что на фото детали сильно б/у, с выработкой и немного ржавые (другой фотки к сожалению не нашел). Но суть вопроса на них видна.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей спасибо! понял.
Сегодня появилась возможность распотрошить рулевую колонку негодной 638-ой, что я и сделал. Вначале ничего не хотелось раскручиваться, а потом когда раскрутилось, то всё как то посыпалось, да ещё с ржавчиной и грязью. Я всё содержимое собрал в пакетик, а когда в гараже отмыл, то заметил, что нижних чашек нет, шариков не хватает, а одна верхняя чашка не хочет с нижней траверсы сниматься. Фото прилагается. Ребята, это оригинал? На 634-ую встанет?
 Описание:
 Размер файла:  63.68 KB
 Просмотрено:  5187 раз(а)
shusha
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
встанет. Только смотри чтоб шарики все были.
Страница 22 из 27
