Передняя вилка 634. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 25, 26, 27  След.
Coder
Мото: 350-634 1983 г.р., Honda CB400SF 1994 г.р.
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот давно хотел поинтересоваться... Тоже подтекала вилка, 634. Ну разобрал я ее, вытряхнул оттуда полкило дерьма (похоже, с рождения не обслуживали), промыл всё, зашлифовал перья чтобы убрать раковины и отполировал до зеркального блеска в зоне работы сальника. Собрал, залил. Стало значительно лучше, но всё равно слегка просачивается масло между сальником и пером. Очевидно: вышел из строя сальник. Но вот где не искал - в сборе найти невозможно (т.е. гайка+сальник+пыльник). В принципе у нас есть специализированный магазин с широким выбором РТИ - думаю, подходящий сальник там найти можно. В связи с этим вопрос: как этот узел разобрать не разрушив (если это возможно)? Чтобы в крайнем случае можно было собрать обратно. Насколько я понял - сальник вставлен в гайку и сверху, через пыльник, запресован металлической крышкой. Вообще, есть вероятность подобрать туда что-то или это дохлый номер?
ЗЫЖ В принципе у местных барыг есть какой-то кривой ужОс который настолько плохо изготовлен что не пригоден для установки. Но, возможно, там нормальные сальники - можно было бы попробовать их извлечь и собрать в старых гайках.
ЗЗЫЖ Под гайки подобрал резиновые колечки как там стояли раньше, под сливные болты вырезал прокладки из паронита.
Vita4307
Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вытачивал новые гайки в расчете сразу на 2 сальника, т.е. гайки стали выше. Держит замечательно уже 3 год! Один минус - крало теперь немного выше крепится! Гайки эти разбирал просто разбив пластмас. белое колечко и поддев пыльник отверткой, на место разбитых колечек ставил другое со 2-го б/у комплекта как и сами 2-е сальники.
JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Крути гайки сам. Тогда техника будет крутить колеса!
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2008 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веретенка- это масло И-20, минеральное, мешается с любым минеральным. Амортизаторная жидкость АЖ-12Т- похоже на ту же веретенку, вязкость 12сСт, с присадкой против вспенивания. Мешайте АЖ-12Т с более вязким как понравится, а веретенку лучше не брать.
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2008 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит эта гайка разборная, пластмасовое белое колечко не буду ломать, просто затем не найти. Там запресовано, или резьба есть. Я в тиски зажимал (по мере возможности, что бы не погнуть), но открутить не мог. Если шлифовать, надо будет новый сальник подбирать, не разбирая эту гайку его не поменять.
JAWA 350 634.5 1981 г.
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2008 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там в гайку впресовывается сальник, а потом на гайку - "крышка" вместе с пыльником (войлочное колечко). Сам думал что там резьба..., а нет. Зажимал нижний конец пера в тиски, на него накручивал гайку, на стык крышка-гайка ставил ножик (пол углом к гайке) и постукивал молоточком. Как только появится зазор - переходил на другую сторону, потом равномерно спресосывается с помощью того же молоточка и прута. Сальник, думаю, придумаете как выпресовать
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Попробую так.
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веретенное масло это АУ ТУ 38.1011282-89
http://www.rpch.ru/ru/bsv/clientserv/catalogue/151/?a=entry.show&eid=109
http://www.enr.ru/vereten.php
И-20
http://www.oborudka.ru/p3/t59/l9/index.html
это индустриальное масло и только из-за тупости многих торгошей ее называют беретенкой!!! Не путайте. И-20А гуще веретенки!! И-12А более мене можно применять как замену. А гидравлические масщла это еще другая группа.
Sadam
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на ривунке видно как устроена гайка http://www.jawaold.su/images/books/sovkov/pic059.jpg
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня шлифовал стойки, диаметр стал меньше, в магазинах взял сальник полуоси для ВАЗ 2101.. 7 , он в металлической обойме, попробую его поставить. Позже напишу, как получилось.
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, что получилось: были перья для вилки все в раковинах, масло текло прямо на обод и резину переднего колеса, замена манжет ни к чему бы не привела. Стойки были отшлифованы на месте работы манжет с диаметра 32 мм до 31 (даже чуть меньше). Хорошо подошел сальник полуоси (мерял его внутренний диаметр примерно 29 мм), правда на гайку заходит с небольшим зазором, полностью убрал родной сальник (провален по диаметру) и сверху надел кольцо с пыльником. Пластмассовое колечко не ставил, но промазал герметиком стыки мезду гайкой и новым сальником. Пружина давит вниз, никуда оно не денется. Несколько дней ездил, без проблем, вчера дал поработать вилке на плохой дороге, в итоге на одной вилке выступило масло.
Немного подмажу герметиком, думаю удержит, но результатом все-равно доволен.
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я бы так не сказал, что такая и есть. Левое перо вжал, бросил, оно поднимается но как амортизатор с маленьким напрягом. А у меня получилось тупо работает пружина. Сейчас пойду до лью масла и посмотрим, что получится. Спасибо за поправку с маслом, забыл, что 200мл на перо.
Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, толку никакого, долил масло, а перо работает также Головой об стену
Ну а девушки ?
А девушки первей
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beliy, я менял колечки капролоновые на поршне, точил новые, после этого заработала как нужно. Можно еще поиграться с вязкостью масла попробовать.
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatun спасибо за подсказку, щас тоже значит буду делать С намеком
Ну а девушки ?
А девушки первей
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо разобраться без пружины, если гидравлическое сопротивление есть, но маленькое - увеличить вязкость. Если нет - дело не в масле. Хотя по-моему МГП-10 для идеально новой вилки при н.у. и то жидковато.
Страница 4 из 27
