Потеки после покраски
Bendiks87
Мото: Jawa 350 1966 года
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как писал wsdt Перетянуть шпаклевкой можно, но для этого нужен опыт. Если много положить устанишь тереть. Проще всего шкуркой с водичкой. Я Брал 1000, убирал не до ноля, потом 1500, и в самом конце 2000. Глянец наводил абразивными пастами для ручной и механической обработки. Фирма пасты Farecla. Сначала полируешь зернистость G3, потом G6 и заканчиваешь G10. Полировал руками. На твоем месте я бы сделал как тебе советуют. Смыть краску и заново перекрасить. Я крашу при давлении не ниже 5, краска житковатая и наношу ее в 3-4 слоя. Сверху лак. На лаке "соплю" убирать проще.
Железо прекрасно!!!
wsdt
Мото: jawa 250 559 65г.в
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bendiks87, так без опыта в любом деле сложно!я тож полировку нелюблю!проще перекрасить(для меня)а давление зависит от пистолета,от краски, и опять же от опыта
Bendiks87
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы перекрасить бачок или бардачок времени уйдет от силы часа 4. Это же не машина!!! Я советую перекрасить, тем более для себя же делается!!! Заодно и опыт будет. А ОПЫТ НЕ КУПИШЬ!!!!! Балуй тут у меня!
Железо прекрасно!!!
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, в данном случае смывать краску не надо, тем более краска наверное полимеризовалась. Смывать краску я советовал Сергею 2006 только касательно очень маленькой детали, свеже покрашенной. На твоём баке надо отшлифовать место потёка абразивом Р400 на бруске, после чего, перетереть всю деталь наждачкой Р800, далее произвести окраску.
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видели бы вы, как я сегодня красил переднее глубокое крыло !
Гаспар , наверное, упал бы в обморок. Улыбка Старая краска была гладкая,
но были многочисленные и глубокие сколы. шпаклевать не стал, просто шкуркой выровнял как мог их края. Задул грунтом. Высушил. Потом краской
из балончика один слой. Высушил. Потом начал вторым слоем....
А крашу я в 40-футовом контейнере. Сегодня был ветер, и я забрался подальше вглубь. Но там и темнее, плохо видно . Я стал крутиь крыло, чтоб рассмотреть возможные дефекты. И тут проволочка (на которой всё висело)
кручений не выдержала и сломалась. Головой об стену
Крыло падает на засыпанный песком и ржавчиной пол. Головой об стену
Я в бешенстве. Вытащил крыло на свет и вспоминаю совет "быстро всё смыть ! "
Беру тряпку и уайт-спирит. начинаю оттирать - песок отодрал всё , где был.
А где небыло - не отмывается. Бросил всё и пошёл домой.
В понедельник чё-нить придумаю. С намеком
Bendiks87
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если берешь краску в баллоне, лучше пробей отверстие в верху и перелей в пульверизатор и покрась им. С баллона ровно не положешь, и краска готовая, не надо мучится с консистенцией. Еще совет. Грунт ложи несколько раз(3 достаточно) хорошими слоями, особенно на те места где сколы, царапины."Соплей" не бойся!!! Первый слой тонкий, второй толще, третий как и второй. Когда все полностью высохнет берем наждачку 800-1000 и перетираем всю поверхность. Зачем это делаетсяЭ-э-э... Те дефекты на поверхности ты заполняешь грунтом потом просто выравниваешь шкуркой с водой. Когда покрасишь в цвет у тебя получится ровная поверхность без апельсиновой корки. Если еще и лаком вскрыть то вообще ПЕСНЯ!!!!!!!
Железо прекрасно!!!
Bendiks87
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какими красками ты красишьЭ-э-э...
Железо прекрасно!!!
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой хороший совет С намеком А на баллоне зачем-то написано "Не разбирать" ?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краска Боди лада 127.
Bendiks87
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не разбирать детям Улыбка до ушей
Железо прекрасно!!!
Bendiks87
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краска акриловаяЭ-э-э...
Железо прекрасно!!!
Bendiks87
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто пробей дырочку в вверху шилом. Реско не вынимай!!!!! Испачкаешься, пусть воздух чуть выйдет. Когда в сосуд перельешь колоти пока не перестанет бурлить.
Железо прекрасно!!!
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, спасибо конечно, но я из баллона доделаю. Я за качеством не гонюсь,
раньше кисточкой красил.
Bendiks87
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас выложу фото то что получилось.
Железо прекрасно!!!
Bendiks87
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как сюда фото выложитьЭ-э-э...
Железо прекрасно!!!
Страница 2 из 3
