Сергей CZ 350
Добрый день!
У меня чезет 350, 1989 года. Начало протекать масло. Разобрал, снял правую крышку, посмотрел - течет масло чуть ниже звездочки (которая идет на цепь к заднему колесу). Протекает масло из якобы "заглушки"(круглая золотая 1 - 1.5 см).
Хотел бы узнать что это такое и как с ним бороться. Мне советовали поставить на силикон, но хотел бы узнать с тем кто точно сталкивался с этим. |
sad-moto
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 727 Темы: 2 Откуда: РФ, Нижегородск. обл. Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
Фотку движка с указанием места протекания. |
жук Карточек: 3 Полизей
Сергей CZ 350 писал(а): |
Это не заглушка,а втулка,в которой вращается промежуточный вал КПП.Если масло действительно течёт из-под неё(а не по манжете вторичного вала,она же "сальник ведущей звёздочки"),то необходимо для устранения течи мотор разбирать,поскольку втулка глухая и в картер садится с натягом,поэтому просто "от старости" не потечёт.
На твоём месте начал бы с замены сальника звёздочки. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Последний раз редактировалось: жук (13 Сен 2009 21:48), всего редактировалось 1 раз |
Сергей CZ 350
Прикпепил фотку.
Сальник я поменял, с него не течет 100%. Течет с золотой пимпочки. |
sad-moto
Как уже сказали выше, это глухая втулка. Если уверен на 100%, что течёт из-под неё - разбирай мотор-выпресовывай втулку, и сажай заново на резьбовой фиксатор самой сильной фиксации.
Однако, с большой долей вероятности, течёт вовсе не из-под втули, а из уплотнения штока выжима сцепления. Или, как вариант, из-под сальника вторичного вала. Покачай-ка вторичный вал-есть ли люфт? |
Сергей CZ 350
жалко колоть. Ведь он не колотый
Даже толком не знаю как разбирать. По-моему нужно масло слить оттуда.
Что подрозумивается под выпресовыванием втулки?
Случаем нет у кого нибудь книги аналогичного двигателя не заволялось? В инете замучался искать. Нашел на чезу 350 (чуть другая модель), а там глухой втулки нет под звездочкой (http://www.jawaold.su/files/CZ%20472-5%20(5).pdf)... |
Sash`ok
Сергей CZ 350, Двигатель кроме генератора аналогичен 634 яве. Если течёт именно оттуда, что крайне странно, слей масло, обезжирь и замажь холодной сваркой. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Сергей CZ 350
Течет именно оттуда. Я вычистил всю мазуту керосином, через 5 мин отчетливо станет видно что вокруг золотого круга начинает выступать масло.
Мне говорили, что это может коленвал умирает, начинает вибрировать и расшатывает коробку. Это случилось очень внезапно.
Вообще я любитель поездить быстро, и чтобы быстро разогнаться, я на 1ой, 2ой, 3ей скорости между переключением на передачу выше, довожу обороты двигателя до максимума, тоесть ручка газа до конца и двигатель уже выше не подымает оборотов, и только потом уже переключаю скорость выше.
Может быть из за такого стиля езды что то начинается портиться в нем? |
1. "Не читайте перед обедом советских газет"-(с)
2. Стиль езды тоже не при чём- мы все так езим (ездили). Баг действительно оч.странный. Ну, чтоб не колоть, правда залепи к-н. кАкой. А всё остальное в норме? Шумов никаких в КПП нет? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся писал(а): |
Ну, чтоб не колоть, правда залепи к-н. кАкой. А всё остальное в норме? Шумов никаких в КПП нет? |
"кАкой" залепить-то можно попытаться,однако,есть подозрение,что течь масла - следствие чего-нибудь более неприятного. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Сергей CZ 350
Руся писал(а): |
Шумов нет, все как и было. |
sad-moto
Sash`ok, Ну..пришёл-всё опошлил. Холодная сварка...ну что за методы.. |
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 642 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
У меня тоже от туда сопливит немного...
sad-moto, твой метод колоть движок?) |
Sash`ok
sad-moto, Если всё работает, то почему бы и нет. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
sad-moto
Vlad_88, именно)
Sash`ok, это "не ТруЪ метод! И ваще) я бы заварил к едрене фене чтоб не думалось. (от ижей привычка осталась) |
