igor60RUS
Регистрация: 04.07.2008 Сообщения: 156 Темы: 6 Откуда: ВЕЛИКИЕ ЛУКИ Мото: JAWA-634 1983 г.в.
на баке явы 634 с хром.полосой из 4-Х отверстий под крепления целы остались только 3. в четвертой остался вкрученный винт с резьбой М4 но шляпка у него сбита и выкрутить его от туда не реально...можно ли заново просверлить и нарезать резьбу ведь винт туда заходит всего на 5мм и то может меньше,так можно и насквозь пропороть, или же есть другие варианты? приклеить что ли...... _________________ Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием. |
Пробуй выкручивать, помаж каким нибудь жидким ключом (или просто тормозной жидкостью). Сверлиш в винте как можно точнее по центру отверстие, можно не насквозь, так чтоб оно было меньше диаметра винта и незадело резьбу.
В отверстие можно вставить трех или четырехгранный надфиль, если невлазит - подточить. Слегка его туда ударить и за него крутить, например малыми тисками.
Я так выкручивал сорванные винты с картера движка. |
igor60RUS
не, с таким диаметром я думаю такая операция не пройдет...вот засада _________________ Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием. |
topol-m Карточек: 1 Профи
а разве там м4? не м5?
а вообщет, всерли под м4, режь в ней резьбу (перед этим wd-шкой промочи) вкручиваем винт с 2-мя гайками и контрим ими. за нижнюю гайку и откручиваешь. _________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 692 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
проще к кончику шляпки или то что осталось от неё приварить кусок прута...варить нужно лучше кемпи...но мы и обычной побывали...во первых когда варишь...болт нагревается-расширяется ну и освобождает себе дорогу....уже легче открутить,да и ещё прут который приварил в тески....постукивать потихонечку и открутиться |
klass1977 Забанен Профи
Регистрация: 01.09.2008 Сообщения: 260 Темы: 13 Откуда: НСО
Последний раз редактировалось: klass1977 (18 Ноя 2009 22:02), всего редактировалось 1 раз |
igor60RUS
klass1977, спасибо, про силиконовый герметик я как то и подзабыл _________________ Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием. |
igor60RUS, Про нагрев это тут хорошо вспомнили, можно попробовать нагреть винт мощным паяльником-топором, герметик никогда не поздно. Тогда хоть шляпку винта приклей чтоб небыло дырки)) |
igor60RUS
нарезал я всё же новую резьбу, на М5, получилось буквально на два оборота винта) но я думаю будет держать! _________________ Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием. |
Demokrat_RUS
Надо было электрод прилепить к винту и выкрутить... |
Кстати, ещё раз озадачу.
накладки хромовые когда с бака снимаешь - на оном остаються контуры накладки (грязь, царапины). кто нить что либо подкладывал под ребро накладки (разрезаную капельницу, например). _________________ JAWA 634-7-01
наврядли это спасет, всеравно дпже под капельницу грязь попадет. Хотя на старухах так делают. А в чом прикол? Поставил их обратно, и снова ничего невидно. |
я вот думаю.. найти тонкий прозрачный хлорвинил. подложить под рёбра. с годами накладки гремят. и подтяжка не помогает. резина сядет. _________________ JAWA 634-7-01
