wsdt
Регистрация: 17.07.2009 Сообщения: 109 Темы: 12 Откуда: Ярославль Мото: jawa 250 559 65г.в
Нет, не подойдут. У 559й кожух карбюратора выше и облицовки соответственно тоже |
wsdt
Вчера книгу читал по яве там написанно что взаимозаменяются без переделок!
Иначе не задал бы вопрос! |
wsdt
вот здесь читал-Михеев ремонт мотоцикла ява 71г
-Следует учитывать, что при установке двигателя ЯВА-350 на мотоцикл ЯВА-250 можно корпус глушителя не менять (если тот и другой мотоциклы снабжены бумажными фильтрами) - на качество очистки воздуха это не повлияет. Шум впуска при этом уменьшается, но корпус глушителя будет несколько деформирован правой и левой облицовками, которые требуется использовать от мотоцикла ЯВА-350. Если же облицовки не менять, то нижние их края нужно опилить по месту. При установке облицовок и корпуса фильтра от мотоцикла ЯВА-350 никаких переделок не требуется.
последнее предложение.
Извиняюсь если всё не так понял! |
при установке двигателя ЯВА-350 на мотоцикл ЯВА-250 ....При установке облицовок и корпуса фильтра от мотоцикла ЯВА-350 никаких переделок не требуется. |
А так понятнее? Т.е там написали о том, что когда двигатель меняешь, тогда ставишь облицовки от 350. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
То есть когда в раму ставишь 350-й движок, облицовки надо ставить тоже от 350. (логично , потому, что от 250 - не подойдут) |
wsdt
Нашел у себя половинку облицовки, правую. В нижней части выбиты цифры "250". Положил рядом половинку облицовки с 360й модели (снизу выбито "350"), и вот что получилось:
на 250й половинке нет отверстия для растяжки коляски (или как она там называется)
спереди 3 отверстия под винтики М3 имеют круглую форму (на 350 они вытянутые, овальные)
В остальном они идентичны, если несчитать отличие "ступеньки" в нижней части в пол сантиметра. |
Vano, на твоих фото деталь от Явы-250 тип 353. Она действительно очень похожа на аналогичную деталь Явы-350.
Но топикстартер спрашивал про Яву-250 тип 559 - там корпус воздухофильтра другой, он выше, и соответственно облицовки совсем другие. |
Lexa, Понял, спасибо. Я сюда написал чтоб тему новые не создавать. |
Кстати, раз уж вспомнили об этой теме, то я добавлю немного.
На первом фото - родные облицовки на Яве-350,
а на втором - моя бывшая Ява-350 на которой стоят облицовки воздухофильтра от Явы-250/559:
- соответственно видно, чем отличаются детали, и почему 250/559 -> 350 можно, а наоборот нельзя. |
Леха-354
Регистрация: 11.08.2008 Сообщения: 705 Темы: 14 Откуда: С-Петербург Мото: Ява-354
Lexa, а что за площадка на правом глушителе под тормозной лапкой? Это же никак не след падения! |
андрей 14003
Леха-354 писал(а): |
Это глушитель от ЧЗ-472 _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
андрей 14003, спасибо, все верно. |
иван павлишин
Регистрация: 21.05.2011 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: беларусь пинск Мото: ява-350 мод.360.00
Lexa, привет,может подскажешь сколько стоят сейчас коленас глушителями к яве,модели 360.00??
Оффтоп! Вопросы не по теме в личку!
Устное предупреждение.
J. |
