САС Забанен Суровый Явист
igloezik писал(а): |
Uriah, сальник можно забить киянкой через поршневой палец |
Лучше это не делать, только совместно с приводом
SAFFAS
Регистрация: 31.10.2012 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Электросталь, М.О. Мото: JAWA 559
Хочу внести в тему сборки мотора свои 5 копеек:
Для уплотнения половинок картера лучше использовать не герметик, а формирователь прокладок Permatex MotoSeal. Фото ниже.
При сборке двигателя я использую масло для сборки двигателя той же конторы.Очень вязкое, отлично держится на поверхностях трения, обладает противоизносными и противозадирными свойствами. Упаковки хватит на сборку 4-5 движков. Цена вопроса 340 руб.
А для крепления левой крышки предлагаю использовать вот такие винты, вид лучше штатных, нержавеющая сталь, цена вопроса 22 р./шт.
35.4 KB |
9207 раз(а) |
Масло для сборки двигателя |
34.74 KB |
9207 раз(а) |
29.02 KB |
9207 раз(а) |
Последний раз редактировалось: SAFFAS (18 Апр 2013 10:39), всего редактировалось 1 раз |
SAFFAS
Вид сбоку на винт и вид крышки на винтах.
Крупный план винта в крышке |
47.76 KB |
9173 раз(а) |
36.1 KB |
9181 раз(а) |
52.82 KB |
9181 раз(а) |
SAFFAS
Кстати, винты такого исполнения можно использовать и для правой крышки.
_________________ Пионер-всем ребятам пример! |
SAFFAS
И ещё дополнение в тему сбора двигателя: Для контроля температуры деталей двигателя, нагреваемых для осуществления сборки/разборки я рекомендую использовать лазерный пирометр. Вещь очень нужная, можно померить температуру бесконтактным способом, в самых неудобных местах. И стоит не безумных денег и в хозяйстве пригодится. Только на блестящих деталях в точках замера температуры нужно сделать чёрным маркером метки. Прилагаю фото замера температуры поршня, как поясняющий пример.
36.48 KB |
9056 раз(а) |
23.58 KB |
9056 раз(а) |
42.08 KB |
9056 раз(а) |
SAFFAS, дешевые - китайские показывают температуру с ошибкой под стать трамвайной остановке!! Приличные аппараты начинаются со стоимости в 200 $.
+ У них имеется минимально и максимально допустимое расстояние замеров. На фото явно за близко замер сделан.
SAFFAS
Я по работе использую этот пирометр 5 лет. Он показал свою полезность, в том числе при спорных вопросах. Разница с другими пирометрами не превышала 0,3-0,4 градуса. При поле допуска на нагрев деталей 80-100 градусов, эта разница несущественна. Или проверять температуру плевком или по испарению капли воды точнее?
Технические характеристики |
34.9 KB |
9030 раз(а) |
37.17 KB |
9030 раз(а) |
степаныч
При сборке половинки картера грел в эл. духовке на кухне с регулятором(сомнительная точность), но всё же выставил 125 град., оказалось маловато, добавил немного температуру и всё О.К, как и у автора получилось.
SAFFAS писал(а): |
. При поле допуска на нагрев деталей 80-100 градусов, эта разница несущественна. Или проверять температуру плевком или по испарению капли воды точнее? |
Водой точнее, температуру 100 от 120 отличить легко, т.е поле допуска 20 градусов. Нафиг нужен такой прибор?
SAFFAS
Для Сергей с: Здесь имелось ввиду поле допуска на нагрев деталей(указано во всех руководствах по ремонту), а диапазон измерения прибора -30+500.Смотрите технические характеристики прибора. А температура кипения воды значительно меняется от атмосферного давления. И каким образом водой точнее?
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Я считаю это все уже излишним, сильно уж в дебри полезли.
SAFFAS
Каждому своё, кто-то паяльной лампой греет и сахаром проверяет, а кто-то в термошкафу с контролем температуры. Главное, кто задумывается над этими вещами, должен знать о существовании и такого метода. Поверьте, штука очень удобная. Цена вопроса, в моём случае, 100 американских рублей. На сегодняшний день не так дорого. Да и контора известная Fluke.
SAFFAS писал(а): |
Для Сергей с: Здесь имелось ввиду поле допуска на нагрев деталей(указано во всех руководствах по ремонту), а диапазон измерения прибора -30+500.Смотрите технические характеристики прибора. А температура кипения воды значительно меняется от атмосферного давления. И каким образом водой точнее? |
Детали надо нагреть до 120-130 градусов. Меньше нельзя - посадка будет слишком плотной, больше тоже нельзя - пойдут термические изменения алюминия и подшипников. Ну максимум 150 градусов, хотя это явно перебор.
Я последний раз двигатель собирал два года назад. И зачем мне какой-то прибор, который может заменить несколько грамм воды раз в два года?
SAFFAS
Я не агитирую Вас на покупку, просто поделился своим опытом, с учётом того, что этот прибор у меня всегда под руками. А вообще инструмента должно быть много и разного.....
По-моему лазер с алюминием как-то не очень дружит.
