Левый котёл работает с перебоями!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 21, 22, 23  След.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же менял цепь, т.е прерыватель правого цилиндра (соответственно с катушкой) сажал на левый цилиндр, были сбои, потом все менял на правый и правый работал отлично.
На днях взял и сделал неподвижный прерыватель левым цилиндром, т.е перевернул эксцентрик, так правый цилиндр все равно работает отлично, а левый сбоит.
По моему опыту в Юпитере эксцентрик меньше чем на планете. На моей Явке бугор (размыкание )большой, а замыкание меньше раза в два
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто из Москвы посмотрит, я в долгу не останусь, Помогите плиззз!!
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты попробуй как я писал и посмотри какого цвета искра на правом и сравни с левым
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял -не помогает Головой об стену Головой об стену Головой об стену Головой об стену
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно, фото эксцентриков Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э...
джон ланкастер
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны, на больших оборотах при 100-110км еду еду, даю еще газу, быстро начинает разгоняться, но сразу же тухнет левый цилиндр, сбрасываю газ-опять на двух еду. Зажигание стоит 3мм до верхней точки, зазаоры 3,5 мм, левый сальник на вид хороший (как будет выгледеть испорченый?). Че может быть. Может зажигание другое надо, может зазоры поболе?
Frost
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
джон ланкастер, на таких оборотах иногда могут и тормоза отказать, не только левый цилинд Так смешно, что деваться некуда ! А если по существу то скорее всего не хватает бензина. Ведь скорее всего перестает работать не только левый цилиндр но и правый начинает збоить! И нащет зазоров: не 3,5 мм он должет быть а 0,35-0,4 мм С намеком
джон ланкастер
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, внатури, я первый раз когда заметил, сразу краник на резерв переключил-думал топливо кончилось. Так че сделать? А насчет зазоров-конечно 0,35мм
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
джон ланкастер, Трудно сказать, возмозно это карбюратор слегка переливает!
Попробуй разогнатся выше 100 не до конца ручку газа открыв, если удастся без збоев, то вину надо искать в главном чиклере карбюратора, или в грязном воздушном фильтре, или в грязном (подзабитом) выхлопном тракте.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отключении левого котла (снятии колпачка) увеличиваются обороты на правомЭ-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...??
джон ланкастер
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, а если нет? Завтра попробую, но я никогда не отворачиваю газ доконца, всегда плано газую.
Sanek_77, тоже завтра посмотрю, но раньше точно не увеличивались-приходилось даже иногда чуть подгазовывать, чтоб не заглох.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
джон ланкастер, увеличиваются. Смущенный Смущенный
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снять с правого то приходится подгазовывать чтобы не заглох
джон ланкастер
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, нифига, с обоих по очереди снимаю, реакция одинаковая-глохнет (приходится подгазовывать)
P.S. Как писать жирным шрифтом? Яркий тому пример - ники
Просто по нику тырцкаешь, и он появляется в окне быстрого ответа уже с тэгами жирного шрифта. Или можно нажать кнопку "ответ", тогда попадёшь в окно "не-быстрого ответа", выделяешь то, что нужно, потом тырцкаешь на кн. "В" наверху там. Ну, или если не лениво переключать в латиницу, то можно эти же теги (б) и (/б) набрать ручонками. Р.
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neo, если ты говоришь, что менял местами свечи , катушки и т.д. , и всё безрезультатно, то думаю это левый 305 подшипник. Если бы причина была в карбюраторе, то, на мой взгляд, выделывались бы оба цилиндра.
не лезь отвёрткой в рабочий механизм...
Страница 3 из 23
