Freaksmart
Регистрация: 07.04.2004 Сообщения: 44 Темы: 10 Откуда: Tallinn
Здравcтвуите друзья.
Такая вот ситуация: на оборотах меньше примерно 2000 выключается один цилиндр. Помоему левый. У кого какие мнения?
Мотоцикл 638. ВСЁ стандартное. Сначала думал,что может свечи уже барахлят. Купил две новые свечи Brisk N14YC, но не помогло. _________________ Фарш нельзя перекрутить обратно! |
Turok
Регистрация: 10.05.2004 Сообщения: 117 Темы: 10 Откуда: Москва
А что потом происходит? Второй цилиндр больше не работает вообще? Уменя подобная ерунда была из-за пробитой катушки, она нагревалась и цилиндр отрубался! Поостынет -опять работает! Проверь катушку ,вдруг она? _________________ Все познается в сравнении!!!
Скупой платит- дважды,
Тупой- трижды!!! |
Freaksmart
Потом? На больших оборотах на 3 передаче 65 км/ч и выше и за городом на 4 передаче 90 и выше, все работает хорошо. Оба работают.
Да, кстати, забыл сказать,что на холодном двигателе это не проявляется. Думаешь значит катушка? Посмотрим. Переставлю катушки местами.
У кого какие еще мнения? _________________ Фарш нельзя перекрутить обратно! |
Freaksmart
Кстати. Катушка от Явы и автомобиля ВАЗ взаимозаменяемы? Т.е у них сопротивления одинаковые? И еще. Кто знает каково сопротивление первичнои и вторичной обмотки катушки зажигания на Ява? Хочу проверить ее.
Спасибо. _________________ Фарш нельзя перекрутить обратно! |
Germ
Регистрация: 03.09.2004 Сообщения: 13 Темы: 3 Откуда: Украина, Черниговская обл. Мото: Jawa 634-4
Я тоже с таким когда-то столкнулся. Причина оказалась в слабом токе подзарядки (обрыв провода от одной из обмоток генератора). Его не хватало на нормальную работу бабин и зарядки аккум. А т.к. 2-х абсолютно одинаковых бабин в природе нет, то искра проскакивала на той, где меньше внутр. сопротивление. Возможны другие причины колпачек свечи, бабина и т.д. |
Михалыч
Регистрация: 28.07.2004 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Ferghana, Uzbekistan Мото: Ява 638
У меня тоже была такая трабла, левый отрубался, а иной раз даже нахолодный не заводился, правый работает а левый нет
Я поступил проще, поменял свечи, бабину, броники и акумулятор, все работает!
Еще может быть проблема с сальником на валу с левой стороны, у меня в коробке всегда наливалось масло МС20, налил ТАД17 начало засирать свечю, именно ЛЕВУЮ, пока не слил проблема не пропала.
Поэкспереминтируй! Удачи _________________ Я живу за бугром, н с другой стороны! |
Сопративления можеш не мерить меняй на новие бабины (или одолжи). Мне замена местами не помогла (обе были повреждены) - отмучался 12 лет (сдыхали медленно но уверено) пока у соседа не одолжил рабочие. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Skomoroh
Легенда Дакара
Икра на одном цилиндре ?
Оригинально, однако _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Ещо глянь прериватель контактов (масло) и может правому подшитнику коленвала хана. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
кирилл спб
1.катушка,провода с колпачками и конечно конденсатор.катушку купи от ижа-в 3 раза дешевле.
2.слабый аккомулятор.причины разные.я подзарядил и у меня все прошло. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Roalse
Мото: 638
не спеши покупать новые катушки...
У меня была вообще ситуация бредовая...
Искры были на обоих проводах... закручиваю завожу, один не работает..
снимаю свечки опять смотрю искру... есть на обоих...
Вкручиваю, меняя местами свечки... опять не работает один, тот же что и не работал.... оказывается просто напросто где то был контак, но плохой...
Просто зажал все клемы и поехало...
ТОже самое было и с оборотами.... в большинстве случаев, по крайнеё мере у меня дело было либов проводах 12В либо высокого напряжения... |
Easy Rider
Ещё может быть замыкание на массу => утечка тока. т.е. когда двигатель работает на малых оборотах, генератор вырабатывает малый ток, и есл он ещё и уходит на массу, то до бобины доходят только его остатки. И пойдёт ток в ту бобину, в который меньше сопротивление - поэтому работает только один цилиндр Когда же обороты высокие, напряжение в бортовой сети поднимается, и второй цилиндр подключаеться
Короче, прозвони проводку тестором _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
AS
Ну все в кучу собрали и даже сальник приплели ! Также врятли это замыкание - тогда бы горел предохранитель.
Первым делом проверь щетки! Потом провода от щеток - прожми все клеммы, потом проверь провода переменного тока и тоже прожми все контакты. Подожми клеммы на катушке. Отрежь от высоковольтного провода милиметров по 5 с каждой стороны и установи его на место - провод вкручивай как следует! Ну и конечно акум должен быть нормальным. Проверяй работу движка после каждого этапа. 99% болезнь уйдет! _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
Одолжи у соседа исправные 2 бабины - будет быстрее. Своим сопротивление можеш не мерить - все равно межвитковий пробой не найдеш. Глянь може искра проскакивает в бок свечи (не между електродоми). А уж потом ... смотри topik ASa. |
ZF
Мото: jawa 634, kawasaki zzR400, yamaha TTR250Raid
Skomoroh писал(а): |
Оригинально, однако |
Видать зажрались совсем цилиндры икрой мажут...
Хотя что только не сделаешь для любимого мотоцикла |
