Muma
Регистрация: 17.05.2010 Сообщения: 135 Темы: 3 Откуда: Петрозаводск Мото: CZ&cz
На что заменить ролик цепи СЯ516 (обгрызен по краям)?
Ведущая звездочка имеет аналоги? |
0.5X
Muma я точил ролик самодельный.Звезду ведущую поспрашивай у картингистов на этих моторах они уже не соревнуются или можно приспособить от сч250 или сч380 но изменится передаточное число. |
yura_brk
Эгоист
Пару подшипников мелких вместо ролика поставь. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
dvoron2009
Регистрация: 13.09.2011 Сообщения: 16 Темы: 0 Откуда: московская область Мото: cz250
доброго времени суток!!! ребята выручайте! вчера во время покатушек перестали включаться скорости, на первой и все!!! лапка пружинит но даже нейтралку не включить! открутили лючок ( под карбюратором cz 250 513) можно ли не половиня движок снять вал кикстартера? за одно разобрали левую часть от туда вылилось масло!? вроде сцепление сухое на cz 250... масло как эмульсия желтого цвета, я думаю смешивается с бензином? сальники коленвала на подошли? извиняюсь за скомканное изложение мысли т.к. валенок в движках, да еще на нем ногу сломал месяц назад, друзья жиганят а я сайт утюжу!!!!!!!!!!! как доведем до ума выложу фото!!!!!!!!!!!!! больничный это круто!!!!!!!!!! |
yura_brk
Эгоист
Вал переключения вытаскивается внутрь. По остальным вопросам лучше фото проблемных мест. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
dvoron2009
спасибо! не хотелось бы без нужды глубоко врываться! там стопорное кольцо надо снять? |
yura_brk
Эгоист
Там Где? Вал переключения в сборе вытаскивается, между ним и другой половиной шайба толстая должна быть. На валу по сварке вероятно обрыв. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
dvoron2009
yura_brk, этот вал конкретно на чем фиксируется, чтоб его вытащить нужно снять какой то фиксатор! дружище, извини за тупость, но лучше перебздеть чем что-нибудь сломать! |
yura_brk
Эгоист
Конкретно фиксируется второй половиной картера. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
dvoron2009
придется колоть двигло с ! ну ладно за одно гляну поршневую! я по ходу разглядел проблему, выложу позже фото, там сточились шлицы |
dvoron2009
и самое главное фото... там слизаны шлицы, располовиню выложу фото детали отдельно, надо узнать ее название! |
yura_brk
Эгоист
У тебя картер под кпп 5, в который собрана кпп 4, поэтому проставки под направляющими стояли. У меня так же на 250. Их придётся поставить обратно, каждую на своё на место, если кпп включалась хорошо до этого. Снимать направляющие было незачем. В масле вода. Сцепления в масле не увидел. Под жестяным колпачком, где ты стрелку нарисоавал и есть та сварка заводская, которая обрывается при падении на лапку. |
dvoron2009
спасибо, yura_brk! деталь придется другую искать. |
yura_brk
Эгоист
А просто аккуратно удалиь старую сварку и заварить по новой не? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
