-=RIDDICK=-
Регистрация: 04.11.2008 Сообщения: 91 Темы: 8 Откуда: Volgodonsk Мото: Ява 350\634-638
вот такой диск мне подогнали, поцанчик раньше таким страдал так и не довел до ума и взял себе иномарку!
Диск он делал на явовское колесо.
Крепится диск на вставки, на место куда вставляется звезда.
Вставки толщиной в 47мм что бы суппорт на задевал об спици, кол-во 6 шт
Он сказал что можно еще сделать так! Взять где нибудь старый тормозной диск с 2108 или 2199 и обточить его чашку до внутреннего диаметра на ступице со стороны барабана, и прикрутить его на болты. говорит горазда меньше мороки, дешево и сердито!!!
этот тормозной диск (тот что на фото) я получил порвав Yamaha FZR400 на своей яве с фарсом |
SАN
-=RIDDICK=- писал(а): |
Видео есть? Как то вообще не верится на слово если честно! |
-=RIDDICK=-
Видео будет по позже. какой-то парнишка снимал как найду его обязательно выложу. |
VEN_men
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 185 Темы: 1 Откуда: Костромская обл. г.Шарья!!! Мото: 638 в процесе...
эту идею давно в голеве ношу ))если ставить тормозные цылиндры от кого нить мото то и потолщине его еще точить придеться , |
-=RIDDICK=-
VEN_men писал(а): |
Я имел в виду изношенный диск, они меняются когда толщина достигает 4-5 мм это в самый раз для мотоциклетного суппорта.
Сегодня взял у соседа такой диск и вставил его в ступицу он слишком глубоко входит т.е. если надеть суппорт то он будет задевать об спицы! такой вариант можно сделать на заднее колесо |
topol-m Карточек: 1 Профи
паставить аптекатель - говно. дисковый тормоз лепить - руль.
может в модификации?
зы:жёлтые штаны
ыыыыыы .
ку...........ку _________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
topol-m писал(а): |
зы:жёлтые штаны
ыыыыыы .
ку...........ку |
Молока что ли попробовал из-под бешеной коровы? Карточка. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
morpheus Забанен Поручик Ржевский
Регистрация: 31.01.2008 Сообщения: 1969 Темы: 2 Откуда: Рязань Мото: Kawasaki GPz 1100
Он икры поел. Вот и зашторило чувака. _________________ завтрашнего дня не будет |
-=RIDDICK=-
А в то время пока фрезеровщики вытачивают детали под крепеж приабрел себе калесико:
И делаю вывод на одну трубу
И еще такой вопрос к форумчаннам! когда упираюсь передним колесом в стену и вожу рулем влево-право вилка довольно сильно играет как с этим бороться. Ведь при установки тормозной системы на большой скорости при торможении может обломать приваренное к стакану крепление суппорта!
На днях заметил что ось переднего колеса не зажимается в стакане (а на всех иномарках она зажимается с обоих сторон 2 болтами накрепко) как не зажимай (проводя опыты по зажиму обломал одну сторону зажима на стакане, хорошо что это был запасной) и вытащив ось замерив и сравнив размеры оси (на месте зажима) и диаметр отверстия в стакане, оказалось 17,7мм, а в стакане 18,1мм. и решил выточить себе ось диаметром (на месте зажима) 18мм думаю это как-то поможет избавиться от проблемы резиновой вилки
вот нарисовал чертеж оси
SАN
-=RIDDICK=-, покажи ка весь мот, хочется посмотреть, что уже сделал Колесо надо бы и переднее такое, а то х.ня получится, перед спицы, зад - такое... |
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 692 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
а ещё можно двиг по мощнее поставить... |
-=RIDDICK=-
SАN писал(а): |
Вот в таком состоянии я ее взял
Это первая переделка
Это вторая переделка
А на данный момент решается вопрос по полной переделке облицовки, хочу поставить пластик от сузы rs500. так что фото пока нет |
VEN_men
а как диск сделал ?? ? не в курсе ?? ? |
Вывод на одну трубу не айс, т.к. мотор 2т. А чем 2 трубы не радуют? _________________ завтрашнего дня не будет |
-=RIDDICK=-
VEN_men писал(а): |
Диск выточен из обычного метала и приварен к ободу аргоном и зашпаклеван, приобрел я его за 300рублей
Мот я делаю не для себя, а на продажу так что мне пофиг, возможно поставлю ЛК на выпуск |
