Подшипники в двигатель. Фото, маркировка и.т.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  След.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2017 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenn88, А не проще ли отталкиваться от размера подшипников, которые будут устанавливаться, то есть от размеров уже приобретенных подшипников. Достаточно большой разброс размеров сегодня, что внутренних обойм, что внешних. Так же шероховатость обработки будущего отверстия картера имеет значение- если достаточно высокая, то натяг можно выбрать и по больше, если низкая то - меньше. Я последнее время все валы и втулки к ним, где на подшипниках качения, делать начинаю с приобретения подшипников, затем измеряю их нутромерами и микрометрами, а затем все точу. Так спокойнее и надежнее. По крайней мере я точно знаю, что если решил посадить на вал с натягом 0,02мм а во втулку с натягом 0,05мм - то точно посажу.
Если нечем измерять, то просто купите подшипники и отдайте специалисту, оговорив свои хотелки.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может будет кому полезно, но узнал что двухрядные подшипники 3205, ставят в раздатку нивы
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2017 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил закупиться подшипниками для двигателя, да так чтобы не очень дорого.
Выбор пал на Кинекс (Словакия) - 6305 С3 + 6303
Кто что скажет о их качестве? Стоит или не стоит экономить? Езжу я мало, но и не хочется собирать с чего попало
Mihan
Мото: Jawa350\360; 634\7
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2018 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, а что значит в маркировке обозначение С3 - ?. Я заказал себе ВВС - 6306 Р6 и 6305 Р6. Чем они отличаются от С3?
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2018 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihan, С3 зазор в подшипнике больше нормального. Т.е. для компенсации теплового расширения
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
"Р6 - Точность размеров и биения соот­ветствуют 6 классу точности по ISO"
с интернета
Mihan
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2018 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а какой температуре использования соответствует обозначение С3? В интернете не нашёл.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2018 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, подскажите несведущему и отставшему от жызни.
Заморочился на 634й двиг изыскать восьмишариковые коренные 305е. Для антуражности.
Какая толковая фирма, и где заказать- купить?
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C3 означает увеличенный радиальный зазор и они применяются не только при увеличенной тепловой нагрузке, но и в те узлы, где применяется тугая посадка. При которой после установки этот зазор компенсируется.
Mihan
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2018 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико, спасибо за разъяснение. В общем, купил я skf 6306 c3. Для коленвала старушки. А люфт у него подозрительно большой мне показался. Значит так и должно быть. ...? Да, и после запрессовки на вал люфт не изменился. Неужели это. Всё таки тепловой зазор?
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня обнаружил для себя новость.... Подшипники ЗВЛ , типа Словакия.
В кробочке с датой 2012 год лежит обычный подшипник, по 14 шариков в ряду.
В коробочке с надписью 2018 год лежит подшипник с широким сепаратором, с помощью которого обошлись только 10 шариками в ряду.
Сэкономили 8 шариков, уроды.... Головой об стену
И ведь не придерёшся, ".... Внутренняя конструкция подшипников, в том числе диаметры тел качения и их количество, не стандартизованы...."
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты это про 2-х рядный, 3205?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, да ))) от переизбытка чуств забыл номер подшипника ,)))
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, Сергей. Возьму на заметку.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а, точек опоры меньше, нагрузка больше, износ быстрее. Кому-то выгоднее.
Страница 24 из 25
