какой шкуркой снимать краску????
На страницу 1, 2, 3  След.
Сергей(((KicKBOXER)))
Мото: ЯВА 350 638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 10:24    Заголовок сообщения: какой шкуркой снимать краску???? Ответить с цитатой
здраствуйте у меня такой вопрос по покраске хочу покрасить свою яву и мне надо снять старую краску читал по форму говорят не надо снимать всё краску но мне охото вышкурить всё раму до металла посоветуйте какой шкуркой надо шкурить?
Не ездий на мотоцыкле быстрее чем летает твой Ангел Хранитель!!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Leksik
Темы: 11
Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы всё таки посоветовал снять всю краску, тем более в настоящее время это не так сложно.
Я делал так:
1) один из самых простых способом: спец. насадки на дрель или болгарку, типо таких (тут уже отработавшие своё, так проволока длиной где то см 2-3) http://content.foto.mail.ru/mail/korolevlex/12/i-35.jpg Краска даже заводская снимается достаточно легко. После того как я содрал почти всю краску с рамы (раму красил) данной насадкой, я взял шкурку в виде губки (очень мелкая) и прошёлся ей по всей поверхности рамы. Далее, т.к. в некоторых местах были следы коррозии, я намазал раму преобразователем ржавчины, по инструкции подождал несколько минут, всё смыл...обезжирил....загрунтовал...покрасил....довольный Так смешно, что деваться некуда
2) так же что бы удалить краску друг использовал спец. средство для снятия краски, BODY 900 вроде называется. Просто мажешь им поверхность, которую хочешь освободить от краски и ждёшь.....краска начинает вздуваться и ты просто снимаешь её шпателем (ну или чем нито другим), иногда приходиться наносить несколько раз это вещество. Стоит у нас 150р, объём не помню, но точно помню, друг говорил, что на весь мотоцикл одной банки должно хватить.
JAWA 638 люкс 1989 г.в.
Мото: ЯВА 350 638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо конечно за совет но насадкой я думаю будет очень много царапин и поверхность получится шуршавая да и болгарка с насадкой найти не так просто а вот по счёт средства по снятии краски можно попробувать но всё равно после этого останится пару дефектов и всё равно надо будет зачищять шкуркой вот желательно бы уточнить какой лучше шкуркой зачищать чтоб поверхность была больее менее без царапин тут где то давно читал на форме и забыл говорили вроди бы 800 шкуркой надо зачищать Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...?
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей(((KicKBOXER))), насадкой на дрель можешь смело чистить - металл она почти не дерёт. Если наждачкой вручную, то Р80. А самое лучшее и быстрое это пескоструй.
P.S. Аккуратнее с номером на раме Улыбка
Мото: ЯВА 350 638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените а пескоструй это что такоеЭ-э-э...
Yudghyn MANTA
Мото: Ява 360.00
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пескоструй на заводах используется.Напором песка по очещаемой детали.Снимает все-ржавчину,краску до голого метала.
Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Opel Manta A 72г.в.
Мото: ЯВА 350 638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как им пользоватсяи почём такое удавольствие стоит
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей(((KicKBOXER))), его не надо тебе покупать. Просто узнай есть ли он на близлежащих заводах-предприятиях. Тебе отпескоструят за 300-1000руб - как договоришься - там работы на 15 минут.
Leksik
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей(((KicKBOXER))), даже если от насадки остануться риски, то ты же потом всё равно будешь грунтовать, вот грут и выведет все неровности, т.к. его можно шкурить....пройдёшься мелкой шкуркой до состояния какое тебе необходимо!
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://doska.gde.ru/173299.html
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2009 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леш, я этим гуаном пытался снять краску со своих деталей перед гальваникой... Нифига оно не берет "родную" явскую краску! Так, чуть только верхний слой размягчает...
Зато отлично отчистило кожух замка зажигания (он был покрашен баллончиком Так смешно, что деваться некуда )
Leksik
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Misha, потом покажем как у Костяна с бардачка краску сняло, аж 2 слоя и грунт (грунт немного остался, но шкуркой пройтись и норм)
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родную краску с грунтом немог снять даже ножем. Немогу вьехать для чего шкурить до метала. Родной грунт настолько хорошо сидит, зачем его трогать?
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
Misha
Ижатник
Темы: 45
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для последующей хромировки
DED
Мото: MMVZ 3.112.11 /ИЖ К-16/ Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на заметку- есть 2 вида насадок на дрель : мягкие и жеские - тросиковые . часто мягкие только гладят и не снимают особенно заводскую краску . тросиковые же напротивь-дерут безбожно и металл не царапают
Страница 1 из 3
