Как убрать дырки в крыле?
На страницу 1, 2  След.
Denes
Темы: 29
Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2009 23:50    Заголовок сообщения: Как убрать дырки в крыле? Ответить с цитатой
В общем досталось мне отличное крыло, уже отпескоструено, идеально ровное, но есть одна бяка: недалеко от места крепления, в том месте где двойной слой металла один слой проржавел до дырок, но с обратной стороны всё отлично. Думал чем бы это убрать, в голову приходит только залудить или зашпатлевать (но что то мне кажется что шпаклёвка держаться не будет). Может предложете что нибудь?
Фото проблемы прилагается :
http://denes92.users.photofile.ru/photo/denes92/115600522/xlarge/133543179.jpg
4 колеса возят тело 2 колеса возят душу!
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно, запаять (залудить).
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заварить нах. И зачистить.
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю а надо ли снять ту часть под которой ржавчина? там же как бы по периметру дырки идут, даже вспучилось немного.
варить не особо хотелось бы тк нет особой возможности, в отличии от паяльника который всегда под рукой)
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно надо зачищать до нижнего металла. Но паяльник нужен большой.
И крыло местно прогреть бы не мешало.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда надо это место жестоко ободрать на предмет неотвалившейся ржавчины, кислотой протравить и не просто паять, а изнутри подкладку латунную или медную подставить из тонкого листочка типа фольги. иначе если дыры большие будут и пайка как и шпатлевка отвалиццо.
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если попробывать заварить то надо будет всю ржавчину выковыривать? и чем варить полуавтоматом? или обычной сваркой?(не прогорит ли металл?)
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denes, корродированный металл (тонкий), варить надо только газом, т.к. остальным всем прожгёшь, даже полуавтоматом.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё пайка медью (или латунью).
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сгорит - то не сгниет. Так смешно, что деваться некуда Как раз про этот случай. Нормальный сварщик заварит полуавтоматом, а я лично и новое крыло прожгу как нехрен делать. Так смешно, что деваться некуда
Иван Линник
Мото: Ява 350/634 1977г Вишнёвочка , Урал-Турист, LR Discovery 4
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОЗЬМИ СВИНЕЦ РАСПЛАВЬ ЕГО В ФОРМАЧКЕ И ЗАЛЕЙ, ПОТОМ РАЗГЛАДИШЬ ТОЛЬКО БЫСТРО ЧТОБЫ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ НЕ ЗАТВЕРДЕЛ ДЫР КАК И НЕБЫЛО Я ТАК ДЕЛАЛ ПОЛУЧИЛОСЬ , ВЕК ПРОЕЗДИШЬ С намеком
И знает верный АКС, нас ждёт Шали И Гудермес, а что там дальше ждёт, никто не знает....
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что там такое место, что по нормальному не зачистишь, мне кажется что свинец отвалится.
Пришла в голову ещё 1 идея, что если замазать холодной сваркой?
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эврика!!! Улыбка
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denes, Тогда можно смолой эпоксидной залить.
gorik
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denes, Если ты пишешь,что данное место нормально не зачистишь,то холодная сварка там не будет нормально держаться,так как место под неё надо хорошо зачистить.
Страница 1 из 2
