Крашу раму, нужен совет.
На страницу 1, 2  След.
pioneer-er
Мото: Jawa 638 - 3шт. Jawa 634 - 2шт.
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 18:46    Заголовок сообщения: Крашу раму, нужен совет. Ответить с цитатой
Краску приобрел фирмы "Mobihell".
Вот полное название - "Mobihell" Helios 2K Акриловая Автоэмаль.
А вот вопрос: обязательно ли грунтовать раму, дуги, вилку, чтобы покрасить этой краской. Продавец сказал что и так нормально будет, но у меня сомнения... неохота полность откапиталеный мот потом снова разбирать и шкурить... Как краска будет сидеть без грунтовки? Вопрос к спецам или к тем кто уже красил именно такой краской...
Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт.
Denes
Темы: 29
Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если делаешь для себя то какой краской бы не красил всё равно надо грунтовать
4 колеса возят тело 2 колеса возят душу!
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По покраске у нас первый специалист - gaspar. Надо его спросить. Но я тоже думаю, что нехорошо эмаль без грунтовки класть. Это ведь тебе не ворота в гараже, делай на совесть...
wsdt
Мото: jawa 250 559 65г.в
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грунт над полюбому.
сначало фосфатирующий потом выравниватель,шкурить и красить!
а можно по мокрому... и шкурить ненадо рама всётаки.
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pioneer-er, Грунтовать обязательно, и под акрил грунт тоже надо акриловый.
pioneer-er
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, вот вот. я тоже думаю. потом совесть замучает)))
а объясните что значит "по мокрому"?
зы: грунтовку хочу взять в баллончике. у нас тут есть 2108, вот её грунтовали (частично) из баллончика а потом красили с краскопульта. вот и я хочу. (влом ехать покупать в банках грунтовку да и подготовить да подсушить да подшкурить после грунтования надо... а компрессор с краскопультом не у меня в гараже находятся естественно Улыбка )
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"По-мокрому" означает класть краску не дожидаясь полного высыхания грунтовки. В общих чертах это дает лучшее сцепление краски с грунтом, как следствие выше прочность у такого покрытия. Подробнее не скажу - зависит от используемых материалов.
gayvatron
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы мучаетесь.У нас в деревне всё кисточкой красят и отлично получается.
pioneer-er
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так... тогда делаю так. я купил грунт акриловый для красной краски. придется его на раму использовать. красить тогда буду по мокрому. это через сколько тогда после нанесения грунта? и еще интересует вопрос - если не шкупить то как будет выглядеть поверхность? (я до этого сам красил но всегда шкурил после грунтования). не будет ли так сказать "мурашек"? Так смешно, что деваться некуда (по другому не знаю как выразить.
pioneer-er
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gayvatron, молодец парень! покажи фотки ваших мотоциклов! Улыбка навено ракеты! Улыбка у меня дядя по молодости покрасил 634ю яву в черный цвет кисточкой)))) это надо было видеть))) (ну это было в 90м году примерно так что в принципе можно было простить Улыбка )
а да и еще: грунт у меня "Inter TROTON" Акриловый грунт. красный. с отвердителем. и краска тоже с отвердителем.
gayvatron
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда бери краску у вояк правдо цвет зеленый ,но зато не царапается.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкурить надо полюбому,для лучшего "сцепления" грунта с металом,технология покраски таковая,тем болие ты уже грунт взял,и краска я так понял не дешовая,уж если делаешь,так делай хорошо,чтобы потом не было обидно за результат. А лаком крыть будешь?
Эрнесто Че Гевара
wsdt
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О скока маляров Так смешно, что деваться некуда
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pioneer-er, не каждый грунт подходит для нанесения "мокрый по мокрому". Опять же, есть грунты "выравниватели или порозаполнители", и вот не каждый выравниватель можно наносить на голое железо - предварительно покрывают грунтом "праймер" для адгезии.
Технология нанесения "мокрый по мокрому" такова: после шлифовки и обезжиривания наносят грунт в 1-2 слоя из того же или такого же (с такой же дюзой) краскопульта что используют при окраске (между слоями выдержка до матовения предыдущего слоя). Перед нанесением краски грунт должен также выстояться (в хорошо проветриваемом помещении 15-30 мин., в зависимости от того какой грунт наносят. Если окрас происходит в гараже, то время выдержки увеличивается). Далее окрашиваем. Вкратце вот так!
Рома Артеменко
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажэтся лутшэ взять акриловую грунт-шпаклевку с отвердителем(можна убрать все оставшыеся царапины после шпаклевки и матирования краски),потом пройтись наждачной бумагой(от 1000-1500,в зависимости как положыш грунтовку,до 2500),а потом ужэ красить.
П.С. Надеюсь знаеш жидкостность грунта и краски должна быть при нанесении.
Страница 1 из 2
