Алексейконопольский
Регистрация: 15.05.2013 Сообщения: 25 Темы: 1 Откуда: Тверь Мото: 638
скажите на фото та шестерня что со вторичным валом контачит. 638 на ней зубья тоньше - это норма или нет |
Pavel1980
Регистрация: 21.04.2010 Сообщения: 404 Темы: 8 Откуда: Г.Березовский Кемеровской области Мото: ЯВА-350/ 634
Алексейконопольский писал(а): |
Тоньше это под 13-ти зубовый промежуточный вал, а те что потолше это под 12-ти зубовый промежуточный вал
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Тут все описывают что КПП с 13-ти зубовым промвалом пошли на люксах после 90г.в. А у меня данная КПП с разобранного двигателя 472,6 и на люксу точно она не встанет без переделки, так как она под втулки как КПП на 634-х моделях. |
Юрий.С
Регистрация: 23.12.2013 Сообщения: 5 Темы: 1 Откуда: Якутия Мото: Ява 634
Коллеги Явисты добрый день, помогите разобраться с промвалом явы 634. Дело было так - разобрал ДВС и отдифектовал КПП (оказалось надо менять пром вал - выроботка на шейке шестерни первой передачи).
Заказал новый промвал с шестерней в РОСОПТ - при сборке обратил внимание что шейки которые входят в бронзовые втулки половинок больше диаметром! - проточил, но оказалось это не все!!!! шестерня промвала которая идет с ним заодно больше в диаметре и количество зубьев 13 а на моем родном 12 было.
Что делать? искать новый промвал или вторичку попытаться найти меньшим диаметром? По магазинам пошарил все вторички Z19 как и моя - бывают ли меньше?
Где можно приобрести промвал Z 12? - на байке 53 продают Z-13
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Добрый день коллеги Явисты, помогите разобраться с промвалом ява 634.
У меня стоит Z12 а в магазинах везде Z13 и шейки под втулки в половинках больше!
Вторичка у меня Z19 и соответственно промвал с Z13 не встает.
Можетбыть вторички бывают меньше? |
Z13 это с 638. Вторичный к нему тоже Z19, но меньше чуть диаметром. А шестерня первой передачи как, налезла? |
Юрий.С
Промвал покупал с шестерней первой передачи.
Если приобрести вторичный вал с меньшим диаметром - поставить смогу? |
Юрий.С
Pavel1980, Павел подскажи пожалуйста - я на 634 промвал от 638 переделал проточив шейки которые входят в бронзовые втулки половинок! но в виду того что у промвала 638 Z13 со старой вторичкой не встает (если вторичку взять от 638 с меньшим диаметром собрать смогу? или опять подводные камни вылезут!) |
Юрий.С, Сделай фото проточеного вала. |
Александр 7893083 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 02.12.2013 Сообщения: 181 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: Ява 638
Подскажите пожалуйста а втулки под корзинами 634-ки и 638-ки разные? |
Втулки были у 638 разные - по диаметру сравнимому с диаметром корзин 634, и свои, бОльшего диаметра только под корзину мод.638. |
Предисловие купил мотор 638 там стояла корзина 634.Решил ее поменять на 638,заказал,пришла.начал собирать а посадочное место корзины на порядок больше. .корзина брак или лечится втулкой?или все таки валом
Последний раз редактировалось: Александр 7893083 (11 Мар 2014 18:53), всего редактировалось 1 раз |
Никакого брака нет, под присланную корзину нужно ставить свою втулку бОльшего внешнего диаметра под эту корзину, о чем писал выше. Внутренний диаметр всех втулок одинаков, и на 634, и на 638 т. к. диаметр первичного вала здесь одинаков. |
skinonsan, спасибо за доходчивый ответ. |
Julij
Регистрация: 24.05.2014 Сообщения: 56 Темы: 0 Откуда: Litva Мото: Jawa 638
шестерни 1 передачи (24 зуба) на 634 и 638 одинаковые? |
