abbat
Регистрация: 07.12.2007 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: Украина, Ужгород Мото: Jawa 350/360
Привет.
Занялся реставрацией своей старушки. Разобрал мотор и не могу определить нормальные ли детали или надо менять.
Коленвал я думаю под замену, так как один шатун имеет такой люфт, что он дотрагивается до маховика. Под замену его или как?
Проблемы с картером. Возле сальника подшибника коленвала отколот кусочек. На єтой половинке картера вібит номер двигателя. Что с єтим делать?
И помогите определить какого ремонта поршня у меня? На них написано ( 2 MH CX )
max90
Регистрация: 20.09.2009 Сообщения: 370 Темы: 5 Откуда: Санкт-Петербург,Ладожская Мото: jawa 638,634(с двиг 360)
колено на перепресовку,насчет отколотого куска где сальник даже внимания на это необращай,у поршней 2 ремонт)))
Последний раз редактировалось: max90 (16 Янв 2010 18:32), всего редактировалось 1 раз |
коленвал надо перепресовывать или менять, то что у картера отломан кусочек не смертельно если когда забиваешь сальник нет снизу дырки, а поршня 2го ремонта _________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Denes писал(а): |
.. то что у картера отломан кусочек не смертельно .. |
Просто когда будешь ставить стопорное кольцо, ставь его стыком в сорону этой выбоины. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Рома Артеменко Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 19.07.2009 Сообщения: 157 Темы: 5 Откуда: Киевская обл. Мото: ЯВА 360
коленвал проверяют так:находят положєние ВМТ или НМТ и пробуют шат в нижнем подшипнике движениями вверх-вниз. |
Рома Артеменко писал(а): |
но состояние когда шатун цепляет маховики уже можно считать критичным, хотя при этом люфта вверх-вниз может ещё и не быть _________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
abbat
Спасибо всем отозвавшимся. Больше всего беспокоил картер, так как его поменять нельзя. А всё остальное можно и починить или поменять. |
Garik84 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 02.09.2006 Сообщения: 205 Темы: 22 Откуда: г. Москва Мото: Ява 350/354, 350/360, 250/559
abbat, картер варится аргоном и никаких проблем. Я себе варил _________________ Ява 350/354 58 год
Ява 250/559 64 год
Ява 350/360 66 год |
Denes писал(а): |
но состояние когда шатун цепляет маховики уже можно считать критичным, хотя при этом люфта вверх-вниз может ещё и не быть |
люфт в стороны нестрашэн,так как при роботе он ходит в определенном положении,а от если он кривий или есть люфт верх-вниз,то будет неравномерна выработка и стук коленвала. |
abbat, Не слушай всякий бред!! Дочитай до сообщения Руси и все!
Если шатун находясь в НМТ цепляет за щеку, то коленвал на замену или перепрессовку. Если довели до того что даже люфтит в верх - вниз, то руки такомы мотоциклисту надо оборвать!
На выбоину вообще не обращай внимания - если не сквозная дыра из под сальника.
На фото выглядит что выковыривая стопорное кольцо отломали кусочек начиная с проточки - это вообще ерунда - делать ни чего не надо. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
abbat, А картеру не сладко наверное пришлось - видно собирали с помощтю балды и какойто матери?
У меня этого бортика под стопор больше половины нет - уже тысячи 3 так проехал. Замечаеий нет. Осенью снимал левую крышку для проверки сцепления - заодно на стопор глянул - стоит на месте. |
Калян
ШпиЁн!
извините за флуд. может просто так сальник вытаскивали, вбивая отвертки между сальником и картером? |
Писали уже. Но это неважно как сломали. |
abbat
Дело в том что я очень хотел Jawa 350/360, вот и купил первое что отыскал. При первом осмотре было видно, что мотоцикл уставший, но я решил что всёравно его под реставрацию беру, и не придал этому внимания. Когда стал разбирать, то волосы дыбом встали. Я вам генератор не показывал, его вобще кувалдой наверно забивали!!! Так что купил я кота в мешке Мне ещё раму надо будет ровнять, и она , бедняга , кувалду наверно видела. |
мдаа не повезло, а нет фотографии мотоцикла целиком и цены за которую его взял? _________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
