Не мышонок, не лягушка... Ретромото раскладушка.
На страницу 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  След.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 20:38    Заголовок сообщения: Не мышонок, не лягушка... Ретромото раскладушка. Ответить с цитатой
Нашел на свалке истории.
Опытный образец производства СССР.
Не самоделка.
Фото завтра.
А пока описание:
Складной мопед под жигулевский багажник..
Вес чуть за тридцать кг.
Полноценно двухместный.
И полноцено-оригинальный. Улыбка
Самое интересное в нем это двигатель.
Мотор двухтактный об одном цилиндре.
Висит прям на заднем колесе, как было принято в 50-60-х годах.
Интересно в нем вот что - вместо свечи у него глушитель, а там где должен быть глушитель, там свеча...
Времени рассматривать это чудо сегодня не было.
Подробности завтра.
А пока, может кто знает что-нить о подобной схеме двигателей?
Судя по комплектующим, это все строилось в 70-х-80-х годах.
Тише едешь - дольше будешь!
Jeka89
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да..чудеса техники Улыбка до ушей не слышал о таком никогда..надо поискать в интернете что нибудь про сие чудо.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Юкон
Темы: 35
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 22:34    Заголовок сообщения: Re: Не мышонок, не лягушка... Ретромото раскладушка. Ответить с цитатой
Фотки побыстрее сделай,посмотреть охота.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 18:49    Заголовок сообщения: Re: Не мышонок, не лягушка... Ретромото раскладушка. Ответить с цитатой
Юкон писал(а):
Фотки побыстрее
Уж как смогу. Улыбка
Приступим, помолясь.
Но сначала маленькое вступление.
Мапедка непохожа ни на что.
Каждый узел оригинален.
Ничего серийного кроме колес в конструкции нет.
И общего колличества материала в этой штуковине хватит на десяток дипломных работ и на пару диссертаций.
Мотор пока не вскрывал, но есть подозрение, что это двухтактный двигатель с принудительным золотниково-клапанным газораспределением - впуск чем-то типа золотника, которым работает торец щеки коленвала, выпуск клапаном который стоит на днище поршня и входит в "седло" в головке цилиндра.
Итак, вид в сложенном состоянии.
Поднял ручки руля. Они независимы и фиксируются оригинальными зубчато-резбовыми муфтами в любом положении.
Фиксаторы - два рычажка, по одному на каждую ручку.
Добавлено спустя 25 минут 3 секунды:
Долго не получалось раскладушку разложить.
Суть была понятна - снять со штифта диагональную трубку.
Никак не получалось...
Решили покрутить резинку про которую я думал что это ручка для переноски.
Резинка закрутилась, красный флажок в верхней части пополз вдоль оси трубки, вышел из зацепления с штивтом и колеса разъехались.
Сиденье откидывается, открывая доступ к баку.
Бак это единственная деталь изготовленная из подручных средств - из простой консервной банки.
Дикий дисонанс с остальной конструкцией - литье, токарно-фрезерные детали, сварка по нержавейке и аллюминию...
Последний раз редактировалось: Jinn (19 Янв 2010 19:17), всего редактировалось 1 раз
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ё-моё! А попроси кого-нибудь тебя верхом на этом чуде сфотографировать - вот смеху-то будет Так смешно, что деваться некуда
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мотор то по ближе сфоткай, очень интересно про свечу и глушитель.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так пойдет?
У него ещё и КПП есть... Язык
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное в каком нить кб после работы поприкалывались инженера конструкторы! Мотор конечно вызывает большой интерес! Он что, получается 4т?
Stas_61
Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный образец.
Буду ждать вскрытия, не терпится узнать принцип работы двигателя.
Цитата:
И общего количества материала в этой штуковине хватит на десяток дипломных работ и на пару диссертаций.
Может пригодится Улыбка
Последний раз редактировалось: Stas_61 (21 Янв 2010 20:38), всего редактировалось 1 раз
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотел прыгать, но раз не терпится, то счас покажу.
Держите себя в руках! Улыбка до ушей
Ибо мотор выполнен в виде моноблока с трансмиссией как на скутерах.
Все картерные детали литые.
Кик крутит к.вал через некий сегмент в ступице колеса.
В той-же ступице находится КПП (может планетарка какая), тормоз и как уже говорил - кик стартер.
Вот тута, обратите внимание, джентльмены - цилиндр накручивается на картер.
Не прикручивается к картеру, а именно нкручивается на него.
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЫЫЫЫЫ Вот это БИБИКА Так смешно, что деваться некуда
JAWA 634, 1974 г.в
zigzag
Зодиак
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn, больше не перебиваю Смущенный . Давай дальше. ( Сильно мучает вопрос: Заводится Э-э-э... Так смешно, что деваться некуда )
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не прикол ниразу.
Я, было, предположил поначалу, что какой-нить супер инженер-механик-двигателист в свободное от работы время занимал себя таким образом.
Но это не так - это работа не одного человека, а целого отдела конструкторов и завода.
Каждая деталь САМОСТОЯТЕЛЬНА.
Отлита, выфрезерованна, выточена...
Передняя вилка...
Задний двусторонний амортизатор...
Траверса передней вилки это просто шедевр и конструкторского и литьевого искусства.
Ручка газа.
Траверса. Литьё. Аллюминий. С намеком
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Задняя тормозная втулка.
И очень интересное решение переднего дискового тормоза.
Мощный односторонний консольный кронштейн (фрезерованный аллюминий) с направляющими для колодок (красная деталь на фото).
Колодки давят на диск только со стороны кронштейна (их нет и это мои домыслы) , на другой стороне диска колодкам места нет.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn, А почему же при всем великолепии инженерной мысли, тросики прикручены ИЗОЛЕНТОЙ?? Это просто не вяжется! А карбюратор то хоть извесной марки, или тоже ноу нейм?
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под словом "шедевр" имеется в виду замысел? Потому что исполнение на уровне механической мастерской, но никак не заводское. Фиг его знает
Страница 1 из 22
