(FAQ) Переспицовываем колесо
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторегион33, Если посадочное место покрышки на ободе имеет биение, то и покрышка будет бить.
Тут несколько путей - или равнять обод путем прокатки, или менять обод или замерять биение на покрышке и спицами выравнивать биение уже покрышки.
У меня на переднем колесе сделан последний вариант, так как замененный (новый) Ижевский обод с завода имел косину и в следствии с тем биение обода.
Резиновую ленту под камерой можно вырезать из любой тонкой резины! Я резал из велосипедных камер, склеивал под нужный периметр, ну и конечно вырезал отверстие под ниппель.
2 мм биение это многовато, но если не гнать сотню и выше то допустимо.
На заводах делали 0,5 мм в те времена.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ободную ленту вырежь со старой не нужной камеры и склей.
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно что из камеры можно вырезать , не нужной нет под рукой. Думал может изолента тряпичная пойдет. Елозить ( с места сдвигатся) она там потом не будет?
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае можно и обычной намотать. Главное в тепле, чтобы хорошо приклеилась.
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="i_edgars"]
Motovoz писал(а):
Вот этот вариант самый идеальный по сути!
Необходимо биение в виде шестерки замерять по посадочному месту покрышки, а не по окантовке обода. Палец вверх Палец вверх
Я на форуме где то вычитал что при гнутых ободах ориентироваться надо на ручеёк, а не на края.
Собранный обод со спицами - биение до 2х мм. Сегодня покрышку на нее одел. Новая, МИТАС. И ужаснулся биению. Как будто спицы затягивал вразнобой и с закрытыми глазами. И восьмерка и эллипс по поверхности катания покрышки. Вот такие новые покрышки.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, нууу, а покрышка точно до конца села?
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да! К ободам прилегла плотно. 3,5 ат дал.
89067838016@mail.ru
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, там на покрышке , по диаметру у самого края обода есть три дорожки ( тоненькие полоски) . Посмотри по ним ,,если покрышка не села на место то будет сразу видно. Спусти и накачай еще раз, в процессе накачки обстучи об пол по кругу. Может правда не ровно села.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спс.
89067838016@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторегион33 писал(а):
Motovoz,...Спусти и накачай еще раз, в процессе накачки обстучи об пол по кругу.
накачать нужно около 0,5 атм, обстучать о деревянный пол или массивную доску. Проверить села-ли покрышка на место по всему периметру и с обеих сторон на обод, затем накачать до нужного давления.
Чтоб легче села можно посыпать тальком или помазать мыльной водой (и ни чем другим!!).
!! Обстукивая о бетон или асфальт можно перебить камеру !!
Дик
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2017 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dixi72, растолкуй,пожалуйста,поподробнее про несимметричность отверстий и положение ступиц относительно обода . Э-э-э...
Dixi72
Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, "Собранный обод со спицами - биение до 2х мм...." - Это как-бы не просто много, а очень много! Я на своем станочке, уложился в 0,35 мм.
Перед установкой покрышки, смазал обод и покрышку мыльным раствором.
Дик, Столкнулся с несимметричностью, после переспицовки на стороне. Пришлось смещать обод по спицам.
С новым ободом и новыми спицами (при самостоятельной сборке), спицы протягивал равномерно, и такой проблемы не получилось. Возможно просто все удачно совпало.
А вообще, несимметричность есть! Это видно и по расположению отверстий в барабане от края слева и справа.
Маленькая ложь - рождает большое недоверие!
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dixi72, так это поди на новом ободе. А я из г. выбирал что получше.
89067838016@mail.ru
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с покрышками та же беда! Просто покрышки г., не раз уже с этим сталкивался. Уже 4 атм натолкал, все равно не садится
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще после накачки походить по кругу( шины) на пятках с усиленным нажатием, потом еще подкачать и опять походить. Раза три четыре нужно так сделать. Естественно с двух сторон. Покрышка сядет 100%. Проверено.
Страница 10 из 12
