Teodor
oilrefinery, Пробовал, к чему ирония? как править 8 и эллипсы в инете куча инфы, стенд я описал. _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
Я начинаю с выведения эллипса обода, а уж потом выравниваю боковое смещение относительно ступицы. Мне так удобнее. |
skinonsan, так-же делаю - меньше думать и вероятность ошибки уменьшается. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Я тоже обычно начинаю с эллипса, потом 8-ка.
Повторю еще один совет. Вот смотрите: губки тисков обычно параллельны краю верстака. А как теперь зажать в них ось колеса, ведь само к-со окажется поперек? Я нашел уголок полдюймовой трубы, его зажимаю в тиски, а в него уже вставляю ось. Диаметры как раз совпадают. Плоскость к-са теперь получается параллельно краю стола, центровать удобно. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Teodor, инфы то куча, но ничего толкового. Я когда с этим столкнулся, то намучился прилично. Но я грешу что у меня еще и обод был яйцом. |
oilrefinery писал(а): |
В спицованном колесе и нет ничего толкового. Только личный опыт и практика могут победить. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Санёк-любитель
Регистрация: 20.01.2011 Сообщения: 24 Темы: 0 Откуда: Украина, Донецкая область Мото: Ява-634
Действительно,инфы много,но не всегда получается ей пользоваться.Возьмем такой пример, как невозможность выровнять колесо, методом натяжения спицами,а если и получается, то часть спиц становится перетянутой, а другая слабоватой.С такими сложностями...многие и сталкиваются,у них не получается вывести.
Чтобы биение выводилось легко спицами,нужно выровнять обод.Яйцо выравниваем надавливанием трубы(лома).С 8-ой поступаем так: ложим обод на стол и отмечаем проблемные места, тоже выравниваем.Хочу заметить, что выравнивание 8-ки довольно затрудительное дело,т.к. выравнивая в одном месте, получаем её в другом.Поэтому, вывев по возможности,ложим обод на ровный бетонный пол,сверху кусок ДСП и на него груз(пойдут чугунные батареи) и оставляем примерно на месяц.Через месяц обод будет иметь допустимое минимальное биение.И тогда все выведится легко и за короткое время.
Если нет возможности с грузом, можно вывести колесо спицами,но часть из них будет перетянута.Тогда оставьте колесо в таком состоянии тоже примерно на месяц( не катайтесь на нем),а потом разобрав....вы заметите, что 8-ка стала намного меньшеи дальше по мануалам. |
О лазерно-позитронных центровочных станках:
Зажимаем в тиски полдюймовый уголок (был специально обученый уголок, да не нашел его, а этот зажимать не совсем удобно). Тут же виден наш уже давний знакомец- ключ-инвалид
вставляем к-со с осью внутрь трубы, там как раз внутрений ф15
колесо крутим, а по ручке молотка смотрим биение. В данном случае контролируем восьмерку, потом молоточек перекладываем и можем смотреть яйцо _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, я вообще в квартире на табуретках крутил
Конец оси с круглой головкой ложится в гайку подходящего размера, другой конец с гайкой и так не будет кататься (гайку можно законтрить другой гайкой). На одну табуретку как и у тебя молоточек и вперёд |
oilrefinery, ну и тоже правильно. Чем проще, тем надежнее.
Я так щитаю, - ежели молоток приложил, обод крутнул и молоток в стенку не улетел, - значицо биения нет! А вот ежели улетел, да ещё и от стенки по лбу срикошетил, менять на новый однозначно! Тут даже правка не поможет!
)) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Дик
Полностью согласен с предыдущим оратором !
Сам регулировал обод , установив его на мотоцикл вместо переднего колеса . Крыло как раз было снято . Индикатором служил кусок алюминиевой проволоки ,прикрученный к перу вилки . _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Нагляднее, надежнее и сподручнее в качестве индикатора использовать кусок мела в руке!
Рука амортизирует и мел оставляет отпечаток разной ширины в зависимости от расстояния увода от плоскости. И это как раз дает информативность сколько какую спицу крутить, что сильно сокращает время регулировки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
валерий михайлович
В статье журнала "Мото" за 2000г №2 прекрасная статья, называется "Когда от яиц тошнит". Наверно многие выписывали или по спрашивайте у друзей. _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой . |
viking281
Регистрация: 27.10.2013 Сообщения: 83 Темы: 1 Откуда: Уфа Мото: CFMOTO 500-A, Jawa 350-638
С одним колесом разобрался убрал биения радиальное и осевое, но со вторым никак не могу убрать яйцо! Хоть ты тресни. Уже практически до конца выкрутил спицы со стороны биения, а с противоположной практически до конца закрутил, никак не уходит яйцо, подскажите что делать. |
