Captain 777
ostaps, Поздравляю с покупкой дв-ля,
а на этом генераторе реле не было? _________________ Если парус остается без ветра-
zigzag
Зодиак
ostaps,
Специально для земляка Zigzaga,зажигание, а я кстати я Лыткарино.
Спасибо , если будет нужен совет по сборке 360 пиши в личку, поможем чем сможем .
Значит на всех новых двигателях были установленны генераторы 75 ват. Получается что зря я на Питерского камкрада наезжал . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Да, генератор тут от 634-й модели. И кстати у меня по нему другой вопросик появился: почему "75Вт", когда на корпусе четко видно "6В 10,7А"? Умножаем вольты на амперы: получаем 64,2Вт - в чем я неправ? |
Lexa, мы уже в виварии в теме Про ток разговаривали на эту тему.
75/10,7=7,1В, именно такое напряжение поддерживает РР. |
Vano, в Виварий я обычно не захаживаю так что спасибо тебе за разъяснения |
ostaps
Мото: ЯВА+ЯВА 350/360 1962-7г.в ВОСХОД-1 1969
Кстати о двигателе, по словам продавца , его дедушка покупал в 1975 году, судя по всему после окончания выпуска старушек, следует что их к тому времени всячески модифицировали и тем не мение продавали.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Реле не было все как есть. _________________ ostaps |
Rocker.dp
Регистрация: 25.08.2009 Сообщения: 659 Темы: 13 Откуда: Украина, Днепропетровск Мото: Jawa 350/360 + Velorex 560
У меня тоже такой мотор есть... купил пол года назад гдето 525$ + бензин 300 км
Генератор там тоже стоит 75 Ват
справка счёт от 1 июля 1985 года |
IvanKow
Регистрация: 09.11.2008 Сообщения: 767 Темы: 42 Откуда: Москва-Брянск Мото: ЯВА-350 360/00 1973 г.в., CZ-250 455/05 1964 г.в.
Молодца!
А как же РР? Ставить ещё приблуду квадратную под баком? |
РР можно за правым бардачкос спрятать, можно в нем дырки не сверлить, а сделать пластину, прикрутить ее в точках крепления бардачка. Можно чтото подумать и с креплением корпуса воздухофильтра - его тоже использовать. Внешне ничего не уродуется, дырок лишних нет. |
Алексей Карточек: 2 Постоянный торговец
Регистрация: 13.11.2006 Сообщения: 352 Темы: 21 Откуда: Украина г. Киев Мото: Jawa 634-0-1 ;jawa 05 typ 20
Lexa, zigzag, Внесу ясность относительно новых двигателей на яву 360 и их генраторов.
Все Новые двигателя которые люди выписывали Посылторгом с 1974 г. и позже ишли с 75 W генератором. До 1974 г.в. двигателя ишли с родным 45W генратором.
Почему чаще всего встречаються Новые двигателя после 1974 г.в. на старушку? Да потому что их перстали выпускать, а Наш народ брал про запас, так как думал что потом несмогут найти на свой любимый апарт детали . И правильно делал
Далее открою ещё один маленький секрет. Статоры на "Старушках" и всех 634-ках едентичны , за исключением по внешности- Железной таблички, где написано 1500 об.мин. и.т.д.
Различие только в роторе.
Тоесть Если Вам нужно сделать с 634-го ненератора родной 45-ти ватный.
То берём с 634-го нератора откручиваем эбонитовую колодку где прикручены выходы генератора и прикручиваем на это место родное 45-ти ватное реле. Все отверствия подходят + ставим 45-ти Ватный якорь = Родной 45-ти W генератор
При этом всё замерялось приборами и работа производилась грамотными элетриками, так что информация верная и провереная.
Ещё очень часто умельцы ставят на яву 634 именно 45 ти W ротор, всё остальное штатное - так как он начинает давать зарядку при меньших оборотах и что немаловажно заводить яву с буксира при севшем акумуляторе
Исключением был генератор на яве Калифорниан, там стоял 50-ти Ватный генратор |
Sash`ok
К вопросу о генераторе - а как внешне отличить 45 и 75 якори ?
У меня так на старушке сделано. 634 ген и реле и родной якорь. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Алексей, Есть одна неувязка, на статрое от 634 нет резьбы в отверстии где крепится катушка с сопротивлением. Проблема небольшая.
а вот тут хотелось бы поподробнее, в чом отличия? если конструкция точно такая, выходит просто якорь намотан другим проводом? |
А у меня есть эксклюзивное двухкатушечное реле 50w. И соответственно генератор без дополнительной катушки, а якорь от старушки. (или не от нее, ибо говорят не подошел и вообще он странный, разбираться надо ) _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, оно тоже на статор устанавливалось?
А у меня есть РР от старушки с двумя якорями с разных сторон, отдельно для напряжения и тока. |
Нет, реле с виду от 634, но на нем выбито 50w. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
