Алексей Карточек: 2 Постоянный торговец
Регистрация: 13.11.2006 Сообщения: 352 Темы: 21 Откуда: Украина г. Киев Мото: Jawa 634-0-1 ;jawa 05 typ 20
Vano, по поводу 50 -ти ватного генератора это к сергей_с, .
У него есть эксклюзив
Sash`ok, Якоря внешне отличаються очень заметно:
1) Разной толщины обмотка.
2) 45-ти W больше залит лаком и изолирующим материалом.
Фот фото для отличия.
Нет у меня эксклюзива. Статор выкинул из-за ржавости и вмятин на корпусе, якорь поставил Гарику 84, насколько знаю сгорел, ибо какие-то присоединительные размеры оказались не те, щетки шли ниже коллектора. Реле есть, закопаю для внуков. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
ostaps
Мото: ЯВА+ЯВА 350/360 1962-7г.в ВОСХОД-1 1969
ostaps, я это на какомто форуме уже видел, мотор в Запорожье,
обратите внимание на справку-счет, в ней написано КАРТЕР без номера. Мотор собран из запчастей. |
ostaps
Вполне возможно. поэтому нет: ни лапки, не заглушек,ни транспортировочной краски ни колец приемных труб. Хотя, кто знает..... _________________ ostaps |
У нас его тоже продают. Вот здесь: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15226 Там же есть и объяснение продавца по вашим вопросам.
Добавлено спустя 49 секунд:
ostaps писал(а): |
Вполне возможно. поэтому нет: ни лапки, не заглушек,ни транспортировочной краски ни колец приемных труб. Хотя, кто знает..... |
А с этого места можно поподробнее? Что такое "транспортировочная краска"? |
zigzag
Зодиак
Алексей,
То берём с 634-го нератора откручиваем эбонитовую колодку где прикручены выходы генератора и прикручиваем на это место родное 45-ти ватное реле. Все отверствия подходят + ставим 45-ти Ватный якорь = Родной 45-ти W генератор
Нет, не правильно. На статоре 75-ват нехватает одного резьбового отверстия под крепление реле 45-ват. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
TOM
На статоре 45 ваттного генератора есть ещё ограничительное сопротивление, которое в 75 ваттном генераторе находится в РР. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM, я писал об этом, сопротивление можно переставить, но на 75вт чтаторе нет резьбы под винт. |
TOM
Сверло, метчик, максимум 5 минут работы - и отверстие с резьбой готово. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Отверстие там есть, просто резьбу нарезать. |
