1. Если у тебя родная проводка (и цвета проводов совпадают) - подключай по книге Михеева, там точно все описано.
2. Если проводка неродная, то не морочь людям головы - тебе никто не сможет заочно сказать, какой провод куда подключить. В этом случае рекомендую все снять и сделать по родной схеме с соблюдением цвета проводов. Это очень несложно и избавит от массы проблем с проводкой в будущем - если потом снова туда полезешь, и все будет подключено по схеме, оценишь этот совет.
Удачи! |
