ReVolter
аккуратно постучать, попробовать вд-40 внутрь побрызгать. не насмерть же прикипела...
_________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Dred-ua
а чем всё гуано вычищать(хим способы) внутри глушителей
з.ы. не очень хотелось бы их обжигать опасаюсь за хром
_________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
shaten
Это смотря как обжигать, глушаки и так греются при работе.
Вот можно ли паяльной лампой внутрь... Кто-нибудь знает рабочую температуру глушителей, патрубков?
Паяльной лампой нежелательно. Я чуть зазевался когда пробовал и хром посинел. По крайней мере надо быть очень осторожным с её использованием.
Valter71
Регистрация: 02.09.2007 Сообщения: 311 Темы: 2 Откуда: Украина Луганск Мото: ЯВА 350-638
Вот способ чистки колена глушителя. Трос диам. 2см, длиной чтоб доставал далее середины колена, распушить, зажать в перф и вперёд, меняя направление и скорость вращения. Вычистилось класс, до металла.
94.69 KB |
12341 раз(а) |
66.1 KB |
12341 раз(а) |
_________________ головой не только кушают |
solidol
Мото: ява 634
Valter71, красава
_________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
А у меня в патрон перфоратора только специальные с прорезями сверла втыкаются . И трос зажать пока никакой возможности.
Valter71
Этот патрон через переходник в виде хвостовика бура вставляется в перф, поспрашивай на базаре.
solidol
Мото: ява 634
у меня в перфе он в комплекте шёл
ан79
Регистрация: 24.04.2011 Сообщения: 1175 Темы: 6 Откуда: Ярославль Мото: ява 350/638-0-01 чз 472.5,ИЖ ПС 76
Подскажите пожалуйста размер колец(уплотнений) стыка колено-глушитель на 638. просто есть возможность изготовить.
_________________ Чтоб в дороге не копаться: Все должно быть "от руки"))) |
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
У меня лично нагар был такой в выхлопе, что я его отверткой выковырять немог.., он даже не царапался. Вообщем пришел к выводу, что только прожигать. Сами трубы разобрал, флейты бросил в костер, где они успешно обгорели, я их обстучал и собрал на новых паронитовых вкладках. Выхлопные трубы ставил в верх конусом с уклоном примерно 70 градусов, чтобы воздух спокойно мог проходить по трубе сквозняком. Брал небольшую хлопчатую тряпку, смачивал ее бензином (не переборщите) и вкладывал в трубу, аккуратно ее поджигал, тряпка вспыхивала и прогорая сама, поджигала нагар в трубе. Не пугайтесь, дыма будет очень много, и еще они в ветренную погоду имеют свойство во время прогорания гудеть... Для подстраховки, можно слегка сбрызгивать трубу снаружи водой, чтобы хром не посинел. Как прогорит, оставляем трубу до полного остывания, потом обстукиваем ее аккуратно деревянной киянкой и внутри можно смахнуть все щеточкой, трубы у меня были идеально чистые, как новенькие.
tekirinmoto
Регистрация: 26.07.2010 Сообщения: 419 Темы: 8 Откуда: Вятка Мото: Ява 638L, самопал эндуро, Урал м67-36
Какова толщина прокладок в глушаках 638ой? Хочу вырезать новые, боюсь как бы не прогадать...
алексашка
Регистрация: 15.08.2011 Сообщения: 46 Темы: 4 Откуда: Тула Мото: ЯВА 350 старушка
Подскажите пожалуйста как поставить резиновые уплотнения между глушаком и патрубком. Задолбался. На половину вставляю, а дальше ни как.
алексашка, что значит " На половину вставляю, а дальше ни как " ? Приёмная труба в глушитель вставляется или нет . Третьего не дано ! . В принципе , это делается так : очищаем концовку приёмной трубы ( патрубка ) от нагара дочиста ( приёмов и способов - масса ) , тоже самое касается и входного отверстия в трубе глушителя , вставляем резиновое колечко в выемку фланца глушителя , смазываем резинку и заходную часть патрубка моторным маслом ( я пользуюсь силиконовым герметиком Казанского производства - для лучшей герметизации ) и аккуратно вставляем патрубок в глушитель , слегка поворачивая его вправо - влево до полного входа . Всё !
Миронченко Владимир Ивано
Регистрация: 19.08.2009 Сообщения: 106 Темы: 3 Откуда: Украина Чернигов Мото: Ява 634 81г.
Трубы у меня последней 634 тобишь прямые до конца
. Так вот на одной трубе плохо держится последний элемент флейты,в который винтики вкручиваются
. Такое впечатление что труба развальцевалась в этом месте
. Может попробовать разогнуть края последнего элемента что бы он стал больше в диаметре? Поделитесь своими соображениями кто чего думает.
