sergey_f1 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 06.07.2009 Сообщения: 221 Темы: 6 Откуда: украина луганск Мото: ЯВА 350-638
собрал девайс,поставил на мот-доволен как слон!!!!
всё работает чётко,показания не прыгают,читабельность на уровне.
теперь сделаю нормальную плату,с подсветкой,засуну в банку спидометра и поставлю на мот уже как положено.
Агру огромное спасибо за девайс,прошивку и разьяснения по ходу сборки.....
AGR, почитал твой форум. Мине ещё вот какая мысля припёрлась в голову: а нельзя ли в тот же ПИК засунуть ещё и реле поворотов? Сама идея такая: на руле по кнопе, слева и справа. Захотел включить левый поворот- нажал левую, он мигнул 10 раз (ну, или 8, если угодно) и сам отключился. Или например при обгоне- нажал левый, он мигает, нажал правый- при этом левый обнуляется, а включается правый. Это чтоб не забывать выключать повороты.
Все остальные прибамбасы типа измерения всего подряд и включения фары- не заинтересовали меня.
Valter71
Регистрация: 02.09.2007 Сообщения: 311 Темы: 2 Откуда: Украина Луганск Мото: ЯВА 350-638
Бузер на 12 (есть на 6) вольт спасёт тебя от забывчивости выключения поворотов. Считаю такие весчи доверять электронике не стоит. БД прежде всего, особенно 2-х колёсной.
_________________ головой не только кушают |
у меня стоит на повороты обычный зуммер на 12в.немного нервирует водил на перекрёстках,а мне пофиг)))
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
АГР-как там со схемой тахометра?хочется уже спаять и налаживать))))был бы ты в Луганске-с меня было бы МНОГО пива))))
замутил подсветку на дисплей 3310,люминесцентную,из старого шлейфа моторола V3,в любой мастерской их сотни валяются.смотрится прикольно.
чуть позже скину схему включения.
69.55 KB |
10660 раз(а) |
70.15 KB |
10660 раз(а) |
66.6 KB |
10660 раз(а) |
вот сегодня поставил на мот-всё супер...
остальные фотки на http://photofile.ru/users/nofelet_f1/115751581/
21.04 KB |
10617 раз(а) |
63.59 KB |
10617 раз(а) |
56.86 KB |
10617 раз(а) |
Вурдалак Забанен Профи
Регистрация: 10.12.2009 Сообщения: 288 Темы: 10 Откуда: Россия, Ростовская область Мото: Ява 634
Шкала спидометра не в тему теперь :-) заменил бы чем-нибудь. Планирую DOOM'а загрузить изготовлением данного девайса :-) ибо сам скорее заработаю рак моска,чем разберусь в этом деле.
дык чем её заменить я технарь,а не дизайнер!если кто придумает номальный фон к этой приборке-с меня пЫво))))
кстати-нифига там нет сложного!всё взлетает с пол-пинка,АГР доступно всё разжевал.просто надо повторить и всё.
планирую ещё снизу в банках сделать белую подсветку,типа родных габаритов.думаю будет смотреться нормально.возможно заменю металлический диск на пластик,что бы подсветка нормально подсвечивала снизу.а там и фон какой нить придумаю....
а ещё была мысля оставить родной спидак и интегрировать электронный))) что бы и стрелка была,и цЫфири.но это поибацца придётся...
sergey_f1 писал(а): |
нифига там нет сложного! |
легко сказать.. :-) Если бы был наставник,показал весь процесс от и до,тогда и проще было бы. Прошить не проблема,думаю. Телефоны шил,легко. А тут я даже не знаю,какие нужны компоненты,чем подключать к компьютеру,и всё такое. Просил создать фак для полных чайников,никто не хочет напрягаться :-)
стучись в аську-319268429-чем смогу,тем помогу...
Ок! Буду потихоньку получать знания :-)
sergey_f1, а ты сам как прошивал? Брал программатор? Или делал? Или отдавал кристалл специально обученым людям?
программатор сам собирал,30 мин времени потратил,потом ещё час на отладку(бока устранял),шьётся минуты 2...3 всего.потом на монтажку,далее на мот,потом снова на монтажку и опять на мот!!!думаю в понедельник поставлю окончательно!!!
вот только жду АГРа что бы нарисовал схему тахометра ещё.
для того кто умеет с паяльником работать-ничего сложного...
я помогу в аське всем кто попросит.
раньше думал что прошить ПИК это волшебство,но когда сам спаял и прошил-ничего волшебного)))) всё ЭЛЕМЕНТАРНО!!!! всё гораздо проще чем ВЫ думаете!!!
SyncM
Регистрация: 25.04.2010 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: CZ-350
Все хорошо тока одно плохо экран от прям_х солне4них лу4ей темнеет я себе собрал на одной атмега8 2 индикатора 1 показивает скорость второй обороти температуру напряжение бортовой сети плюс к этому 2 светодиода указателя поворотов 1 светодиод дальний свет, 1светодиод нейтралка, 1 светодиод габарит, 1 светодиод двух4ветний заряд разряд аккумулятора и все это в одном стандартном корпусе спидометра
