Valter71
Регистрация: 02.09.2007 Сообщения: 311 Темы: 2 Откуда: Украина Луганск Мото: ЯВА 350-638
болгарин писал(а): |
чтоб вольтметр до 60-ти вольт присутствовал |
Да легко. Резисторный делитель 10:1 и меряй на здоровье, правда надо будет не учитывать точку (если таковая есть). _________________ головой не только кушают |
sergey_f1 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 06.07.2009 Сообщения: 221 Темы: 6 Откуда: украина луганск Мото: ЯВА 350-638
точно,не дочитал немного)))) тогда сорри. |
Сірко
Регистрация: 10.08.2010 Сообщения: 96 Темы: 1 Откуда: Тернопіль Мото: Ява 634, Honda CRF450, Кастом
Последний раз редактировалось: Сірко (25 Ноя 2015 18:44), всего редактировалось 1 раз |
AGR
Сірко писал(а): |
в мене деколи спідометр "зависає", може нічого не показувати і потім знову включитись. а деколи показує шо попало. з чого таке може бути? |
Помехи скорее всего от системы зажигания, возможно ещё неудачно разведена плата в плане силовой земли. Попробовать ещё по всем сигнальным входам конденсаторы повесить по 0.1 - 0.33
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Всем доброго дня! Уважаемый AGR, не могли бы Вы замутить такой же спидометр с одометром и часами, но и чтоб вольтметр до 60-ти вольт присутствовал? Извиняюсь, что не по JAWe вопрос, а скорее по электроскутам. |
применяемый контроллер не содержит ацп - вольтметр будет сделать проблематично, pwm - модуль тоже занят, хтя можно освободить ...
Точнее какой диапазон напряжений надо мерить ? Может набросаю прогу на досуге - но не обещаю. |
Kotmur
Регистрация: 08.09.2013 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Ковров Мото: Kawasaki zzr
ребят всем привет. а никто не может помочь с прошивкой под тазовский 10ый датчик? сам уже голову сломал как расчитать=(((( |
AGR
4 или 6 импульсов с датчика на один его оборот (указано на датчике) Один оборот датчика = 1 метр. при расчёте подставляем вместо длины окружности колес 1/4 = 250 см ну или если датчик 6 импульсный 1/6 = 167 см. Вообще под такой датчик надо бы изменить алгоритм расчёта скорости. Я ориентировался на магнит на колесе и датчик - здесь мы реально измеряем время за которое колесо делает полный оборот, в твоём же датчике возможна большая погрешность измерений - там магнитик с 4 или 6 полюсами и скорее всего не совсем симметричными. Правильнее было бы измерять время за 4 (6) импульсов с датчика. |
vadim30871
Регистрация: 23.11.2013 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Украина, Крым, Саки Мото: spark R-5
всем доброго времени суток, есть небольшая заметка по поводу стыковки 3310 с контроллером: контроллер посылает сигнал напряжением +5 вольт, а экран рассчитан на 3,6 вольт, необходимо поставить токоограничивающие резисторы номиналом около 5кОм.
респект автору за данное устройство. хотелось бы взглянуть на исходник сего чуда. если есть у кого - поделитесь пожалуйста. |
AGR
vadim30871 писал(а): |
Внимательно смотрим схему - контроллер запитан от тех же 3.6 вольт, что и дисплей. Единственное - ds1307 от пяти вольт. С контроллера вместо лог 1, выход в Z состояние - лог 1 за счёт внутренней подтяжки, так коряво согласовываем уровни.
Исходники утеряны. Всё собираюсь дисамблировать последнюю удачную прошивку (в ней удалил ошибку с переполнением стека из за которой иногда были глюки с зависанием и перезапуском контроллера) но никак не могу взять на время у приятеля - ему в ниву ради прикола поставили, долговато выковыревать. |
vadim30871
да, точно, не внимательно смотрел. еще вопрос: если прошивать контроллер впаянный в плату, то не пожгу ли я экран программатором? и если все-таки я сделаю согласование уровней лсд и мк, запитаю мк +5В, то какие изменения будут в прошивке? (в электронике новичек, поэтому не ругайтесь) |
vadim30871
еще вопрос, нужно ли в вашу прошивку вставлять свою калибровочную константу? контроллер без кварца |
AGR
в pic16f628 нет калибровочной константы. |
WAR
Регистрация: 30.01.2014 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Україна Мото: Тула
Скинте ктото прошивку под спидометр и одометр на светодионых индикаторах. Схема AGRa |
AGR
А какие конкретно схемы ? |
WAR
forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=5538, |
AGR
на выходных поищу на домашнем компе. |
