Проблема с карбюратором!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 57, 58, 59  След.
Вурдалак
Темы: 10
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К68 как родной подходит. Сам ставил.
Jawa67RUS
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
джон ланкастер писал(а):
Парни, подскажите плиз. Ява 350-638, 91г.в. заводится отлично, едет тоже, но когда пытаюсь разогнать максималку, где то до 100-110 км/ч все хорошо, но дальше происходит так, когда забудешь открыть краник. Такое ощущение, что не хватает бензина левому котлу. Сбросишь газ-опять два работают.
А вот это уже надо тебе попробовать иголочку опустить в карбе и заново настроить карб......еще может свечечка у тебя левая забита посмотри)))попробуй если поможет отпишись
а насчет разности кол-ва топлива в цилиндрах не чуди если она у тебя стояла не ровно хотяб на бок подножке то так происходить и будет.........
- А ко мне вчера гаишник придрался: почему, говорит, руль не слева?
- Правильно придрался!
- Ага правильно - я мотоциклист!
Vovan777
Мото: CZ-350
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если топлива Не хватает (а чел пишет что на это похоже) то иглу нужно поднять а на опустить, а свеча - врядли, хоть почистить не помешает
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Хотя может загрязнены контакты...
Jawa67RUS
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было тоже самое провал именно в самый прекрасный момент разгона когда уже хорошо но хочется крутануть еще и еще а тут на тебе нахер провал.......цилиндрическая сила.......пол года проматался с этой фигней пока в карб не полез.....пусть попробует может поможет
valeo
Мото: 350/634
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холостые я наконец настроил. Прав был Эдгар. Поменял жиклер ХХ и довинтил его. Холостые держит и сбрасывает нормально. Теперь
скажите мне специалисты - насколько богата/бедна смесь? Свечи выкрутил сразу после того как проехал 15 км. Игла опущена на 2 е снизу вырез. Калильное число - 23
Свеча одна и та же. Одно фото в тени, одно на солнце. Для наглядности.
Сожги Газель !!! Спаси байкера!!!
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valeo, Свеча просто отлично выглядит. Изолятор кирпичного цвета, юбка в нагаре, она холоднее. Это нормально. Я считю что ничего крутить больше ненадо. Единственное - это посмотри как мотор будет себя вести в жару, если появится калильное, то свечи можно похолоднее поставить.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достаточно 4 км, при скорости 80км/ч, на ходу выключи движок, остановись, выкрути свечи, они должны быть кирпичного цвета, или немного бледноватые, что тоже нормально.
В итоге развела супруга,
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valeo, Отличная свеча - идеал.
Самый надежный способ проверки карбюратора:
Разогреть двигатель, вкрутить новые или хорошо вычищенные свечи, завести и сразу двигатся. Разогнатса до 40 км/ч, включить 4-ую передачу и разгонятся выше 100 км/ч только на полном газу. после этого заглушить, выкрутить свечи и проверить на цвет. !! Все это время не допускать работу двигателя на холостых.
Это первый этап - проверка соотвщетсвия главного жиклера.
2-ой этап... сразу после 1-ого, ... проехать каких 10 км на тех-же свечах на скорости соответсвующей 1/2 хода ручки газа на 4-ой передаче. Это проверка положения иглы.
3-ий этап, ... на тех-же свачах покататся по городу на низких оборотах с несколькими светофорами или остановками, но с работой на хх не более 2 минут каждый раз. - проверка регулировки хх и переходного режима.
Хотя 3-ий этап можно пропустить, заменив его регулировкой холостого хода как по качеству, так и по количеству в соответсвии с литературой.
Bishop
Мото: Jawa 250/559 65г.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, помогите, я уже заколебался. ХХ нет. вообще не держит, каналья, даже винт количества до конца закручивал, ему пофиг, глохнет и всё тут. Что тут еще делать ? Я уже весь мотоцикл вдоль и поперек излазил, всё работает как часы, а карбюратор, сцуко ну никак не могу отрегулировать.
С нами Бог! И два пулемета.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bishop, зажигание смотрел?
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Bishop
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание вроде как нормальное, только иногда пинается, до того как мне там ижатник местный крутанул карб, он держал холостые как нефиг делать. Я прост карбюратор снимал,чистил, продувал и так далее. Насколько каждый болт надо закрутить, после сборки, в книжках читал, нигде чет не написано ?
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня один вопросик по поводу карбюратора: При езде с оборотами,чуть выше холостых, ну как описывал i_edgars 3й пункт, свечи покрываются черным нагаром, при езде на остальных режимах свечи как и должны быть кирпичного цвета. Это как я понял не правильно отрегулирован Х.Х.?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, Нет, это особенность 2Т мотора. На холостом свечи покрываются нагаром, малая подача топлива, малапя скорость продувки, в камере остаются отработанные газы. Вот оно все вкуче и ведет нагару. Это нормально. Да и зачем на холостых мотору работать? Завел и поехал, стал - заглушил. На перекрестке можно и ручку крутить, не заглохнет.
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лиш бы заводилась....у меня карб стоял...заводилась с полпинка в любое время...но плохо работал он я другой постал ...с ним не заводится с кика зато работает кулл..я решил пусть лучше заводится...и поставил старый..воообщем такой парадокс с каждой заводкой двиг все хуже и хуже стал заводится а сейчас только с толкача Смущенный в чем может быть причина
Bishop
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, ну помогите... Я всё ведь уже перепробовал.. Головой об стену он на этот злоипучий винт количества вообще не реагирует, вот пофиг ему, совсем. Может винтик износился, у меня от старого карбюратора вроде нормальный есть, может еще что, ну хоть какую-то идею подкиньте, я не могу, когда у меня техника не работает так как надо. Головой об стену Головой об стену
Страница 5 из 59
