Проблема с карбюратором!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 54, 55, 56  След.
Uriah
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EdrianX писал(а):
Uriah, CV карбюраторы с 2Т агрегатами не очень-то и дружат.
Хм. Надо моему снегоходу об этом рассказать. А то он, скотина, ездит и не знает, что не должен.
EdrianX
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос, быть может, покажется глупым. Но есть ли возможность восстановить работоспособность старого икова ? Проблема в том, что он сильно пересасывает воздух, из-за чего совсем нет отклика на ручку газа. Грешу именно на это, т.к. ,пройдясь, ничего иного не обнаружил. Компрессия имеется, искра хорошая. Пару раз удавалось завести только после впрыскивания бензина в цилиндры, но не надолго. С толкача тоже нет особого успеха. Бегай-не бегай, а толку, как говорится, нуль.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Я вроде как и не говорил, что не должен. Имеется в виду то, насколько высоким будет расход с подобного рода карбюратором, а также некоторых нюансах на холостых. Кто-то уже поднимал давным-давно тему о CV карбюраторах.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2020 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, немного необычный вопрос... У меня есть карбюратор от 638 Явы, но без верхней детали. Трубочка с резьбой, которой регулируют натяжение троса газа, не знаю как называется. Чем можно заменить эту трубочку? От чего может подойти такая деталь?
Темы: 89
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2020 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтик просверли тонким сверлом. Правда, там, если правильно помню, М7 резьба.
Добавлено спустя 21 секунду:
Точно размер резьбы не помню
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2020 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба М7, шаг кажись 1 мм
Можно стяжной болт рычага кик-стартера доработать, но неужели эти штуки такая редкость...
Psychobilly is all around!
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2020 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Буду изобретать.
Отбой! Вышел из положения.
Отдельно такую деталь в наших магазинах не продают. Только в комплекте с карбюратором.
У меня в гараже завалялись 3 карбюратора от Урала. 63, 65 и 62. У них сверху похожая деталь, загнутая трубка с резьбой М8. А в неё, в эту трубку вкручивается ещё одна трубка с контргайкой, которая имеет резьбу М6. В эту трубку как раз рубашка тросика газа и упирается. Вот её то я в крышку явовского карбюратора и вставил. С обратной стороны затянул контргайкой и вуаля... Правда немного сифонит, надо герметезировать и регулировать неудобно. Но пока родную трубку не нашёл - пойдёт.
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2020 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил на свою 634-7, в качестве эксперимента, PZ-30. С небольшими доработками всё встало. Работает гораздо лучше, чем с Яковым - он у меня частенько стал переливать. Запускается на раз, да и динамика стала получше.
Идею почерпнул здесь:https://www.youtube.com/watch?v=ffE1zKeOKTs. Только мой PZ-30 с ускорительным насосом, я брал пару на Урал, но теперь для Урала придётся докупать, ибо Якова я уже ставить не буду.
Алкоголь-враг водителя!
Artem.vvv
Мото: Jawa 634, Honda cbr 929rr
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по одной проблемке , Jawa 634 поставил на неё карбюратор jikov 2860 на замену 2838 и такая проблема завышенный холостой ход в районе 1500 винт количества выкручиваешь обороты не меняются , закручиваешь поднимаются выше 1500, поставил старый карб 2838 все отлично работает. В чем может быть проблема завышенного холостого хода на 2860?
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос газа ослабь, может он заслонке не даёт опуститься
Artem.vvv
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет с тросом все в порядке свободный ход есть и заслонка щёлкает если открыть дроссельную заслонку и резко закрыть что свидетельствует о полном опускании заслонки и упора ее в винт количества , весь карб перебрал почистил продул сжатым воздухом
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
франц, PZ-30 китайский?
У меня обратная ерунда. Перебираю Урал. В наличии 3 Ураловских карбюратора К-62, 63 и 65. Плюс 2 карбюратора Иков от ЯВа 638. Поставил явовские без тросов газа. Игла в самое нижнее положение, винты качества и количества на полтора оборота. Урал сразу завелся и отлично держит холостые. Одна засада, троса длинные, с Иковыми не коннектяца.
Прошу прощения за флуд.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., значит диаметр отверстия жиклера надо уменьшить! На сколько - это только экспериментально. Уменьшают запаяв родное отверстие и просверливая другое - меньше.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, не понял Э-э-э...
франц
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., да PZ-30 китайские. Трос тоже китайский, двойной, под ускорительный насос.
Попробуй вставить в правый пульт трубки или болты, на подобии тех, которые стоят для регулировки переднего тормоза - возможно сможешь компенсировать излишнюю длину троса.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О-о-о!!! Спасибо за совет! А я от карбюраторов плясал, там трубки городил. Как мичурин скрещивал Иковых с Кашками 62, да 63.
Страница 55 из 56
