Santuciy
Регистрация: 14.11.2004 Сообщения: 124 Темы: 13 Откуда: Москва Мото: Jawa 350/638
Подскажите, помчему лампа генератора маргает, когда при спокойной езде ~ 90-100 км/ч проеду примерно 5-10 км или сразу после выеезда начинаю интенсивный разгон до 5000 на каждой передаче, а на месте не маргает. Реле регулятор менял, не помогло, проводку проверял, на корпус не коротит иначе реле регулятор выбило бы, проверял щетки все нормально когда подергал мотоцикл на месте лампочка не моргает тоже, не знаю что еще может быть |
кирилл спб
если есть зарядка и все работает то просто где-то плохой контакт. |
Santuciy
Я все контакты продергал и все также продолжается! Что еще может быть? |
кирилл спб
тогда ни чем не могу тебе помочь. а может контакты от вибрации или тряски плохие на такой скорости. |
Santuciy
Если бы отпоялся провод генератора то тогда небылобы зарядки, а у меня вольтметр стоит, а на вольтметре показывает зарядку нормально, и вовремя езды напряжение не падает ниже положенного, вот так? |
Santuciy
Реле-регулятор у меня электронный польский стоит, еще что я его менял я писал и это не помогла лампа всетаки маргает. А вот еще может на скорости дребезжать реле зажигания лампы? Да вот еще хоть это и бред но всетаки, а может лампа маргать, если выходит из строя выпрямитель? Я подумал, если будет проникать переменное напряжение в сеть, то по идеи реле может дребезжать, а от постоянного оно не может дребезжать |
Santuciy
Я в эти выходные посмотрю! А что ты имел ввиду что установленно по зоводскому, а оно как-то иначе может быть установленно? Это реле у меня стоит с правой стороны на раме примерно 45 градусов относительно земли, и и как я яву купил оно там стояло и сейчас стоит. Если уш на то пошло, можно поставить и электронный переключатель лямпы зарядки, но это менее надежно, зато нет дподвижных деталей! |
Santuciy
Jus, я сегодня ездил в Сокольники и смотрел релюху для контрольной лампы генератора, и обнаружил какое-то реле по внешненму виду ни похожая на ту которая у меня стоит размеры, ее 20ммХ20ммХ20мм, вот еще никак не пойму для какой она явы 12В или 6В, а то я бы взял для замены |
jus
Регистрация: 18.11.2004 Сообщения: 17 Темы: 0 Откуда: Ростовская обл. Мото: jawa 350 360/00
Я не думаю , что для 6-и вольт существует отдельная релюха контрольной лампы . "по заводскому" - я имел ввиду родную релюху. А выделуется именно реле, генер тут не при чём. Если есть , ставь электронную - она как раз надёжней, в ней болтаться нечему, а сгореть и старое может. Если сделаеш-пиши,интересно что у тебя получилось. _________________ пользуйся мозгами а не носи их просто так! |
Santuciy
Я не знаю отдельная она там или нет, на витрине было написано реле контрольной лампы. Это я смотрел в Сокольниках под магазином Зенит в подвале, если ты из Москвы должен знать где это. |
jus
Я из г.Азова-около Ростова на дону. А "реле контрольной лампы" может быть только для 12в генератора(на 6в принцып генера другой).Для 6в генера реле - регулятор и реле контрольной лампы сразу в одном корпусе,значит если отдельно то 12в. _________________ пользуйся мозгами а не носи их просто так! |
Santuciy
Ладно я это реле попробую взять оно не дорого стоит и посмотрю как с ним работать будит, всеравно оно не дорого стоит всего каких-то 120 руб. Но всетаки на счет электронной версии без механики я подумаю. |
jus
Когда поменяеш поделись результатом. Хочу убедится в своих дооводах. _________________ пользуйся мозгами а не носи их просто так! |
Santuciy
Когда поменяю на электронный или маленький который в продаже, что ты имел ввиду?? |
jus
На любой , другой. _________________ пользуйся мозгами а не носи их просто так! |
