Михеев писал(а): |
Исправность первичной обмотки катушки зажигания можно проверить путем замера силы тока амперметром, включенным вместо предохранителя. При включенном зажигании, неработающем двигателе и замкнутых контактах прерывателя сила тока должна быть равна примерно 3,5 а. Если сила тока больше этой величины - обмотка пробита. |
KiselevSamara Карточек: 1 Мастер
при заглушенном двигателе, амперметр показывает потребление тока до 3-х ампер,
_________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно! |
Konanir
Регистрация: 12.07.2016 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: Луганск Украина Мото: Ява 350
Karriff
Окунёк!
Konanir, катушки оставил заводские 6В? _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Konanir
Karriff писал(а): |
Konanir, катушки оставил заводские 6В? |
Нет. Почему же? у меня стоят ижаковские 2 штуки. на 12. просто по проводке может что то не так? или я уже подозреваю что где то контакт плохой. или еще, может во всей проводке должны быть провода одного типа? у меня не хватило провода я одного типа я поставил на 2 линии другой. |
