Катафотки
topol-m
Темы: 19
Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 19:00    Заголовок сообщения: Катафотки Ответить с цитатой
Не могу снять сабжи с фланца стоп-сигнала. проворачиваются винты в середине катафота. Сабжи родные, с мелким зерном.
Собираюсь зашкурить всё, но вот места крепления катафотов останутся со ржавчиной. как быть?
Разбирать его не имею права, выломать - тем паче... Смущенный
JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На конце шпильки напили шлиц и держи отвёрткой, а рожковым ключом крути. Вот только не знаю, там будет место для ножовки?
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topol-m , самый верный способ открутить эти гайки - аккуратно пропилить их ножовкой по металлу по диагонали до начала резьбы , ослабив тем самым натяг скоррозировашего соединения ! Слегка подпорченная резьба при этой операции неизбежна , но это не критично , т.к. в дальнейшем можно подложить шайбочку в этом месте , благо длины резьбы там предостаточно !
topol-m
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал оба метода.
Руся, винты м6, даже маленьким куском полотна роздалбливает паз.. оч мало тела винта для отвёртки. усики срезает Грустно мне...
Альберт, никак не подкрасться к распиловке гайки.
Пришлось аккуратно снять с винтов Грустно мне... катафотку. благо, юбка винта не сильно большая и конусная. Думаю, лучше на ПАСКО посажу на примерно той же конфигурации юбку.
JAWA 634-7-01
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topol-m, Где же ты раньше был? Сначала я зачистил резьбы, прогнал как мог плашкой, потом навинтил на конец винта 2 гайки М5, притянул их друг к другу, и ключами откручивал помалу гайку катафота, держась вторым ключом за 2 гайки как за головку болта.
Таким способом удалось снять только 1 катафот.
На втором непомогло. Просто сточит до резьбы гайку ребром плоского напильника. Можно с 2х сторон, тогда гайка развалится на 2 части (нужно будет помоч немного, пилить до момента когда покажется нитки резьбы винта.)
А сначала тоже пробовал так открутить - болты провернулись в корпусе.
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, а на моей модели 638 1988 года катафоты на заднем фонаре должны быть? И на каких моделях их не делали?
Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света.
Franc
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас их нет те про которые они говорят...
а вот у нас в задн6ем фонаре по бокам катафоты...
Geser
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богдан, такое впечатление, что ты количество сообщений нагоняешь. Улыбка до ушей
Есть 638 без катафотов.
Franc
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем мне ет? Эхххх Э-э-э...
это переходная что ли?
Страница 1 из 1
