Да 100 лет глушители прожигают и большенство живы!
НО есть некоторые но - если нагара мало, то перед тем как прожигать надо будет маслом смочить нагар, чтоб он смог поддерживать тление.
Если много придется регулировать тягу уменьшая входное отверстие.
Поджеч надежнее всего тряпочкой смоченной в соляре или в масле - приложив ее к нижнему отверстию, а далее уже тут расписали процесс.
!!! Под рукои надо иметь тряпку и воду. На те места которые слегка начали желтеть надо прикладывать мокрую тряпку чтоб те места остудить и не дать перегрется т.е. в последствии посинеть! Если такое повторяется пару раз, то надо уменьшить тягу т.е. приглушить процесс вужигания.
Так где-то было это расталковано, но я не смог найти (хоть и не особо старался). |
ArkanMogilan
У меня нагара в коленях глушителя было не много, в основном по миллиметру и в некоторых местах чуть больше (3-4мм). Всё разъело обычным кротом для прочистки канализации, тонкий слой ушёл за две-три минуты, а более толстый пришлось подождать. Как на хром воздействует незнаю, работал крайне аккуратно. |
валерий михайлович
Я возьму смелость тоже вставить слово . Я нынче выжигал глушители и патрубки паяльной лампой . После того как прогорит всё внутри облейте холодной водой и обстучите по рёбрам или плашмя палкой ( без фанатизма конечно ) нагар отваливается на ура , а потом можно и этими щётками до блеска из нутри пройтись . Мне понравилось . |
Uriah
Паяльной лампой можно запросто никель угробить- посинеет. Самый простой и относительно безопасный способный- это зимой в глушаки плеснуть немного солярки для розжига, сами глушаки горизонтально закопать в сугроб и с узкой стороны подсоединить "выхлоп" пылесоса или тому подобное. Потом нагар просто вытрясти. И кстати, процесс весьма зрелищный _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
валерий михайлович
Uriah писал(а): |
И кстати, процесс весьма зрелищный |
О , да .
Uriah
валерий михайлович, э не, товарищ. Если пылесос подставить, там пламя как из огнемёта струячит и рёв как у взлетающего истребителя! Но все какашки выгорают почти полностью и уж очень шустро. Только разжигать тяжеловато. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Spartanec
Регистрация: 15.12.2014 Сообщения: 29 Темы: 4 Откуда: г. Сергиев Посад Мото: JAWA 638
Парни нужна помощь!
Недавно прожег флейты от 638 ЯВЫ, хотел собрать а штырь на который насаживаются все элементы короткий, что делать, он мог сеть от нагрева, и стать коротким? |
zigzag
Зодиак
Жесть . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Karriff
Окунёк!
Отгорел что ли? _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
собираешь не правильно скорее всего))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Spartanec
Jarlacks писал(а): |
собираешь не правильно скорее всего))) |
Собираю как и было установлено, наверно металл сел, вчера пытался приварить кусок , так он просто расслаивается, и отламывается! |
Minahem
валерий михайлович, Я выжигал подобно, только с помощью пропановой горелки. Получилось. |
roxblnfk
Регистрация: 26.07.2015 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Рыбинск Мото: JAWA-350
Всем привет. У меня ява 68 года, глушители-огурцы, неразборные. Нужно почистить. Склоняюсь к химии:
sanchello75 писал(а): |
Лучше всего разъедает нагар проварка в растворе каустикоаой соды.Действует как смывка краски.А после напором воды.И хром целый и лакированные трубы не портит.Но надо в резиновых перчатках работать.Способ проверенный. |
Возникает пара вопросов.
1. Нужно именно варить в этой соде или хватит того тепла, что выделится при разбодяживании водой?
2. Сколько бодяжить?
3. Ничего лишнего (полезного) не растворится во флейте? Я так полагаю, что нет, но быть уверенным надо http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=rusavto-02#3 |
nikolai_stelkin
Spartanec, не знаю как ты выжигал, я кинул всё в ведро и поджёг. Вышло идеально и ни чего не "село". Собралось тоже всё идеально!
Металл не мог "сесть" на целые миллиметры, не говоря уже о сантиметрах!
_________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
roxblnfk, а с чего ты взял , что внутрянка глушителей твоего мотоцикла неразборная ? И зачем тебе химия , когда всё великолепно отжигается старым , проверенным методом ? Или нет у Вас методов , против Николая Сопрыкина ( Место встречи изменить нельзя ) _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
