планета 5 заводиться в обратку
На страницу Пред.  1, 2
Вадим 18
Мото: ЯВА 638 в упаковке, ИЖ ПС 80г. новый
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
зажигание выставленно идеально, выставлялось без головки , по поршню.3.5мм до вмт
omgf, а зажигание выставлялось "ДО" или "ПОСЛЕ" ВМТ? Насколько я помню Планета очень неприхотлива к установке зажигания и заводится и едет практически всегда. Если память мне не изменяет, в молодости было как то так! И если зажигание выставили ПОСЛЕ ВМТ, она и будет заводиться "назад".
Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо - работу давай.
omgf
Карточек: 3
Темы: 21
Мото: ява 634 80г
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим 18 я по твоему совсем что ли баран что бы ставить зажигание ПОСЛЕ ВМТ !!!...все стоит нормально там...можно конечно попробовать чуть чуть изменить зажигание, но все таки мне кажеться это катушка зажигания, пока ее не заменю, зажигание трогать не буду...
p.s а 6 вольтовую бабину можно ставить на мотоцикл 12в Э-э-э...
Кто знает,тот поймет
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а каким образом катушка может заставить двигатель вращаться в другую сторону?
omgf
Карточек: 3
Темы: 21
Мото: ява 634 80г
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда хрен его знает, я тоже думал над этим)
необьяснимо на факт, несколько людей мне говорили что после замены катушки в обратку заводиться перестал)
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таких людей обычно на х@р посылаю не стесняясь. Катушка либо дает искру, либо не дает. Больше от нее ничего не зависит. В какой момент давать искру не она решает это уж точно.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omgf, а модель у тебя случаем не Планета-5-017, безаккумуляторная?
Вадим 18
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omgf, я вообще то тебя в глаза не видел и не могу знать, баран ты или не баран Так смешно, что деваться некуда Тебе виднее Крутой . А про зажигание было просто предположение, причем обоснованное и общался я на эту тему с человеком, который в молодости укатал не одну Планету (я как то по Юпитерам прикалывался Так смешно, что деваться некуда ) и он тоже высказался за мою версию о неправильном зажигании. И про катушку сказал, что это полный бред. А вал в какую сторону крутил, когда ставил зажигание ДО ВМТ? Не буду выражаться при всех... А правильнее будет, если все сделать по этой книжице:
Микрюков Г.С., Лаговский Л.С., Сунцов В.З. "Ижевские мотоциклы" - скачать можно здесь:
http://www.motoizh.ru/mo/post.php?sid=2fc8db77f1e8a860a344b8370bcfc655&type=html&topic_id=12492&topic_index=6 (стр. 141)
А если читать будет "влом", завтра, ради спортивного интереса, позвоню папе на дачу и спрошу у него, почему твоя Планета едет назад. Он кстати один из авторов этой книги и думаю сможет дать квалифицированный ответ.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omgf-что то я не просек вначале или уже затупил совсем и в связи с чем вопрос к тебе,кто тебя учил выставлять зажигание при снятой головке цилиндра-лично я такой технологии не знаю.Знаю точно,что зажигание выставляется как раз при установленной Г.Ц. по индикатору,штангелю и другим приспособлениям.А ты учитывал при установке ослабленный цилиндр,да бог с ним-а про прокладку под головку не думал или у тебя ее нет?И про последующую затяжку головки не думал?В любом случае на мой взгляд у тебя сейчас слишком раннее зажигание-попробуй переставь нормально.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, там не важно, стоит головка или нет, берётся за ноль ведь ВМТ поршня, а не цилиндра.
Вадим 18
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, есть такой способ установки зажигания при снятой головке. И применялся он на ИЖ-П и ИЖ-П2, у которых, я так понимаю свечное отверстие не сверху в головке, а сбоку. В той же книге "Ижевские мотоциклы" на стр. 141 об этом сказано. Какая разница, как расположен цилиндр, важно же зафиксировать ВМТ поршня и опережение 3,5-4 мм, то есть положение коленвала. Может просто при установке зажигания, автор не зафиксировал точку отсчета опережения и допустил ошибку или произошел сдвиг незакрепленного цилиндра, взятого за точку отсчета. А вообще, мне тоже не понятен смысл установки зажигания при снятой головке, если у тебя не ИЖ-П или ИЖ-П2. Есть же индикатор, да в крайнем случае прутик с ближайшего куста или дерева, на котором можно сделать контрольные насечки ВМТ и величины опережения. Раньше в СССР вроде так делали и все получалось Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе согласен-сам делал зажигание при кривой вкручиваемой свече на цилиндре при снятой головке-только я поджимал цилиндр к картеру через дистанционные втулки и еще учитывал толщину прокладки которая будет ставится в дальнейшем под головку-но на П-5 свеча то сверху вкручивается.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, там можно отмерять хоть от самого бензобака Так смешно, что деваться некуда , главное найти любую неподвижную точку отсчёта, поэтому поджимать цилиндр при снятой головке не обязательно.
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем более на планете он к картеру прикручивается отдельно Так смешно, что деваться некуда
А по сабжу - или писюнок от юпитера стоит, или выставлено неправильно.
omgf
Карточек: 3
Темы: 21
Мото: ява 634 80г
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим 18 позвони позвони, что он интересно скажет С намеком
а головку я снимал не потому что нужно было зажигание выставить, а потому что я чистил нагар, ну заодно решил выставить зажигание) и целиндр ненужно никужа поджимать, никуда он не сдвинется и не денется...можно и вообще без целиндра настроить зажигание если что) пионеры, блин!
зы. Gaspar у меня иж 7107
Страница 2 из 2
