кирилл спб
если генер от 360(сбоку шильдик) то на реле из дырки выходят два провода,обычно по их длине ясно куда подключать,потом от реле два провода на замок зажигания,акулачки ничем с генером не соединены,от каждого кулачка попроводу на конденсатор и на катушку,если генер от 634(сверху клеммы D,M)то два провода идет на них(опять же по длине),а подключение кулачков то же,к реле идут два повода от клемм д и м на клеммы д и м на реле,а дальше все по схемме от634.откуда там три провода я не знаю.посмотри может один провод разьединяется на два(было такое) я долго думал откуда три провода.оказалось кто-то примотал лишний провод.cовет:найди человека с такой же явой как у тебя и попроси чтобы он тебе все сделал,будет надежно и без мороки |
