Задние Амортизаторы !
OlegHunter
Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, у ЧЗ-472.6(12в) - пружины передней вилки намного мягче + имеют ярко выраженную прогрессию. Одинаковы только направляющие и стаканы..(у ЧЗ - некрашенные!). - Имею оба вида пружин - попадутся под руку = сфоткаю...
Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Tracer
Мото: Восход2, Восход3м, Явка
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 638.5(закрытые) и чз 472.6(открытые). Просто я ездил на яве и после того как прокатился на чезете брата заметил что на нём вообще кочки не ощущаешь. А если по кочкам гонять подвеска сильно убивается?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший вопрос! Так смешно, что деваться некуда А сам как думаешь? Ответ в названии и предназначении мотоцикла - дорожный. Т.е с дороги съехать конечно же можно, но при известной доле аккуратности.
Tracer
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, я думаю что убивается конечно. У меня брат гоняет и на кочки почти не смотрит. Я ему говорю тебе мот то не жалко? Он говорит ни чё с ним не будет. Заколебался я ему уже объяснять что надо их объезжать и притормаживать. В чём разница пружина с прогрессией и без?
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, в принципе , и на Яве 638 пружины передней вилки имеют прогрессивный способ навивки . Разницу , между пружинами Чз и Явы , можно отследить по длине самой пружины ( у Чз она короче ) и по маркировке этих деталек краской ( можно проинспекировать это на законцовках пружин , если она сохранилась ) . Были ещё колясочные пружины вилки ( для Явы ) . Чтобы не быть голословным , постараюсь сделать фото этих деталек . Кстати , некрашеные подвижные трубы ( стаканы ) вилки были на первых Чз 472\5 . Позже эти вещи стали покрывать чёрной порошковой краской ( и на Яве тоже ) . После 88 года стаканы просто красились чёрной матовой краской .
Корнет24
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор темы похоже спрашивал про аморты не дорожного типа, а газомасляные с подкачкой и выносным балоном, как на кроссовом чезете, такая длина нужна? Насколько помню те которые ты спрашивал имеют длину 340мм, а аморты кросс 390мм. К тому же на том фото аморт китайский, полная шняга, если я не путаю картинку...
Ночной ездок
Мото: Jawa 638 0 00 88г.
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Кто-нибудь знает.сколько масла надо лить в амортизаторы 638?
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2018 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если амортизаторы обычные, то по 47 мл. в каждый. Если чезетовские (с открытой пружиной), то по 75.
Ответы на вопросы такого плана знают книги в соответствующем разделе. Причем ответ от книги придет куда быстрее, чем на форуме.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Ночной ездок
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Улыбка Да вот если б нашел.не спрашивал бы.у дочкала нет.в родной книге тоже нет.у Совкова смотрел-тоже нет.просто давно кто-то мне говорил.что 50 грамм лить.но мои амморты почему-то работать начали только с 30 граммами.больше-вниз не уходил шток.и так в обоих.вот решил уточнить.мало ли.я ошибся.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шток не уходил из-за того, что шайба большая сверху поршня по какой-то причине потеряла подвижность, либо донный клапан жидкость перестал выпускать.
Все явские амортизаторы (у которых пружина в кожухе), от 353 до 638, вмещают 47 мл и устроены по большому счёту одинаково, а технологически старуховские даже лучше, у них, например, гайка корпуса стальная, а не алюминиевая, откручивается всегда без проблем.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2018 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из темы понял что задний явский амортизатор 315 мм. А открытый амортизатор на 638 люкс по длине такой же или нет? Не могу понять где у меня косяк в подвеске, такое чувство что мотоцикл поднят на амортизаторах и центральная подставка не уверено его держит на ровном полу как будто коротковата она. Внешне следов каких то изменений не нашел ни на раме, ни на амортизаторах. На верхних частях амортизаторах есть маркировка "472 чето там".
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2018 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померил сегодня свои задние амортизаторы, по болтам получилось 345. Нормально ли это?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2018 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижняя часть скорее всего наварена на 3 см. Так многие делали раньше. Я сам на таких ездил.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2018 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо посмотреть
Alexandir
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2018 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, У тебя Люкса или? На люксе открытые 345 мм по болтам, на 638-00 - 315 мм по болтам. И да, если Люксячие аморты поставить на 638-00 - то центральная подставка еле -еле достает до пола, как решена эта проблема на Люксе - не знаю, так как у меня нет люксовой рамы, есть только аморты.
Страница 2 из 3
