сорванная резьба в картере, как ремонтировать?
На страницу 1, 2  След.
kuka_v
Темы: 11
Мото: CZ-125(516)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 21:18    Заголовок сообщения: сорванная резьба в картере, как ремонтировать? Ответить с цитатой
Как правильно отремонтировать сорванную резьбу в картере?
Точка за рычагом переключения передач.
Высверлить большим диаметром и втулку?
На резьбе или прессовать?
Как правильно делать?
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет такого понятия "правильно". Это ремонт, и тут уже все решают технические возможности. Кто-то аргоном заварит и нарежет новую резьбу, а кто-то засадит туда шпильку с гайкой на клей и поедет.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует некая "патентованая технология" такого ремонта: спец. инструментом в развёрнутое отверстие вкручивается такая типа стальная пружинка, и уже по ней идёт обычная шпилька стандартного размера. Где и на какие слова поискать- не знаю...
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, это не пример для подражания, но в дороге...
запихнуть туда спичек побольше, и саморезом через шайбу... Улыбка
kuka_v
Темы: 11
Мото: CZ-125(516)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А аргоном можно заварить так глубоко?
Мне казалось что сварка это все таки что то на поверхности.
Я подумал про сварку, но как отмел эту мысль.
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное всю грязь с маслом оттуда вычистить, то можно заварить, путем заваривания отверстия с боку, потом сверлится и нарезается новая резьба
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть знакомый токарь,можно попросить его изготовить нестандартный болт - проточить гладкую часть ф6.2 и резцом нарезать на ней резьбу с шагом 1мм(если испорчена резьба М6,например)...
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же не единственная точка на которой всё держится? Холодной сваркой проще всего. По ней нарезать резьбу тем же болтом, пока сварка не "встала". Резьбу на шпильке "головки" авто держит,если обезжирить как положено... Но это если в пути,а если гараже,то можно и по токарям побегать))
Хотя.. Нет ничего постоянее временного))))
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuka_v, на-ко вот, ознакомься:
http://repair-kits.ru/auxpage_tehnologija-helicoil/
С пивом по жизни
kuka_v
Темы: 11
Мото: CZ-125(516)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Руся
Спасибо!
Вот оно решение вопроса!
Самое правильное!
triloded
Мото: Stadion 22
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Спасибо!
Самое правильное!
Из правильных решений ещё есть решения от фирмы WURTH. У них не пружинки, а тонкостенные ввёртыши:
http://www.wuerthmarket.ru/paedia/time-sert/
Но есть одно НО! Эти пружинки продаются пакетами и без спец оправки и спец метчика их не поставить! А покупать набор за 3000 + доставка (Автотрейдинг - минимальная стоимость доставки - 300 рэ) ради одной резьбы - это круто! С WURTH ещё хуже, у них только универсальные наборы на несколько размеров со стоимостью 20000 и дороже.
По этим причинам, для восстановления 1-2 резьб придётся или заваривать (главное, чтобы не ушла геометрия картера), перерезать резьбу на больший размер или делать резьбовой ввёртыш (его либо раскернивать, либо сажать на неразъёмный фиксатор резьбы).
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не пойму где у него слетела резьба. А если рассверлить под больший диаметр и нарезать более крупную резьбу, а потом у токаря изготовить шпильку с разной резьбой на концах шпильки. Не прокатит такой метод? мяса маловато?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калян, та тоже прокатит- у него, как я понял, слетела резьба одного из болтов стяжки половин. Можно заморочиться и нарезать М7.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну там шпилькой не прокатит. Ток болтом, у токаря можно заказать болт, а резьбу самому нарезать.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтов М7 полно на французских машинах (на разборках искать). А вот чем нарезать- я х.з. Разве что взять ещё 1 калёный болт и его болгаркой усовершенствовать до метчика...
Страница 1 из 2
