спидометр и тахометр
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2020 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bagrin9 писал(а):
В тахометре разбило посадочное место(оно уже не квадратное, а круголе) куда вставляется трос. Может есть какие предложения по восстановлению?
Он что такой редкий? Эта деталь такая же как и на спидометре. Разбери и замени, делов-то. Или другой тахометр в сборе. Их полно еще
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2020 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kotmin, в тахометре так не разгуляешься. Про то чтобы напаять тоже думал, и думал может холодной сваркой залепить...Но пока подложил кусочек свинца, пока работает
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
oilrefinery, лежит тоже такой же тахометр с такой же проблемой
Kotmin
Мото: Минск 3.112, Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2020 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда я за напайку на трос. Держит отлично не один год. При этом трос можно подогнать к отверстию очень плотно.
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2020 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kotmin, сам пробовал? Эти тросы какие-то особо сталистые, у меня их паять не получалось. Я пробовал делать такой хвостовичок, и его обжимать на тросе. Но это лучше делать на токарном станке, вручную коряво получается
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2020 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, олово к стали не прилипает! Сперва деталь макаешь в кислоте (ZnCl), паяльником греешь и при испарении цинк тонким слоем оседает на сталь. Вот к этому цинку и олово прилипает.
Цинковый хлорид должен быть с избытком цинка, т.е. после завершения реакции (выделяются пузырьки) куски цинка еще должны лежать на дне. У нас в хозяйственных магазинах имеется уже готовая "паяльная кислота".
Kotmin
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2020 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, конечно, раз пишу. Олово к стали очень хорошо паяется при условии, что поверхность металла очищена от оксидной плёнки. Это можно сделать даже механически. Никакой цинк там не оседает имхо, ZnCl2 является активным флюсом, растворяющим оксидную плёнку на металле, не более. Я сталь и с канифолью обычной паял, и всё отлично.
Трос, вероятнее всего, не получилось залудить из-за масляной плёнки, которая очень мешает при пайке. Нужно сначала промыть щёточкой в ацетоне, затем напильником/наждачкой зачистить, ещё раз промыть ацетоном, макнуть в паяльную кислоту, так как механически не всё очистится. Затем уже паять. Ну и паяльник ватт 100, не меньше, иначе замучиться можно, пока нагреется, опять окислится всё.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Как-то даже припаивал кусок гвоздя, обточенный под квадрат, никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2020 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка Как олово "прилепить" к стали- я отлично знаю, и другие тросы паял и паяю с раннего детства. В т.ч трос сцепления на Форд паял 100 раз (трос рвался, пайка- нет) Но именно трос спидометра не лудится ни под каким соусом.
У нас тоже есть, но это не травления соляная (ZnCl), а ортофосфорная (формулу не помню). Тоже можно паять, но она какая-то не такая, я предпочитаю простую HCl, не травленую
Добавлено спустя 54 секунды:
Вот только её перестали продавать в магазинах- якобы наркоты научились что-то химичить с ней
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2021 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех яваводов. Такой вопрос. На свою старушку поставил спидометр от 634. До 40км/ч вроде правильно показывает. Более 40 стрелка вообще не подымается, хотя ехал где то 80км/ч. Пробовал китайский спидометр, всё то же самое. Что то слышал, вроде привод спидометра, который в двигателе у 634 имеет другие передаточные числа. В чём может быть дело?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2021 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
квадрат живой на тросу? у меня так китайский трос тахометра облизнулся на квадрате и ява не давала больше 3000 по тахометру как не газуй
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2021 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде, живой. Странно, оба спидометра одно и тоже показывают. Трос новый, китайский вроде. Там, вообще сколько оборотов в минуту на 100км/ч должно быть? Трос подозрительно легко заходит в спидометр.
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Вот думаю, трос какой нибудь взять, живой. Подсоединить к спидометру, а другой конец в шуруповёрт вставить и покрутить. А там уже думать, где неисправность.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
До этого вставлял натфиль трёхгранный в спидометр, крутил шуруповёртом. Проверял, рабочий или нет. Может разболталось крепление, испортилось по глупости. Сколько показывал не помню.
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2021 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazap10, в СССР был принят стандарт- 1 оборот троса на 1 м пути. Были правда разные вариации на тему американских стандартов у а/м ГАЗ, но в целом думаю порядок примерно такой. Я тоже полагаю, что тросик где-то прокручивается- либо в приводе, либо на входе в спидометр. Можно для пробы из жестяночки уголок такой сделать, с полочкой 3 мм, и с такой накладкой тросик вставить в спидометр
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2021 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечал что на китайских тросах сам квадрат меньше по размеру, по крайней мере те, что лежат у нас в магазинах. Сравнивал с теми, что приходили с явашопа. Как вариант для проверки воткни трос от тахометра в спидометр и дай газу. Может проблема как раз в приводе в двигателе
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2021 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахометра нет вообще. Старушка ява. Приборка от чезета 472. Есть трос какой то от советской техники. Может в спидометр вставлю, а другой конец шуруповёртом покручу. Посмотрим, что показывать будет.
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2021 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, подмутил трос не китайский. В итоге всё тоже самое. По ходу у 634 другие передаточные числа на валу и в приводе. Теперь вопрос: если сам привод поменять, в интернет магазинах видел приводы с разным числом зубьев. По идее может не подойти на старушку, т.к. будет размер больший, если зубьев больше будет. Точнее зубцы будут чаще расположены и может не стыковка с валом быть.
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2022 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потроха у старушачьего спидометра и 634/638/472 - одинаковые же? Ну, кроме материалов механизма, конечно. В чезетовский спидометр воткнул потроха от 360-ки практически в сборе, кроме шкалы и стрелки, одометр ожил, но как-то одометр будто бы слишком много километров отмеряет. Может мне и кажется, конечно.
Страница 2 из 3
