Двигатель,все туго...
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5
Да, пальцы они такие... Им чуть свободы и они о себе не дадут забыть.. _________________ К каждому замку свой ключ... |
rustycat161
Регистрация: 31.03.2009 Сообщения: 40 Темы: 3 Откуда: РОСТОВ-НА-ДОНУ Мото: CZ 472.3, JAWA634
Всем привет!Недавно столкнулся с проблемой тугого вращения к/в после сборки.Собирал по Дочкалу,все з/ч новые,к/в туговато крутится за шатуны.Перечитал форум-ответа точного нет,книжку-описано снять напряжение подшипников,как я не очень понял.Половинить снова оч не хотелось,обратился к одному старому байкеру-помог в секунду:нужно через выколотку обстучать торцы приливов картера,в которых опорные подшипники сидят,только осторожно там фаски под стопора.В результате к/в крутится легко,с накатом. _________________ УМЕЮ ВСЁ!ТОЛЬКО ПОКАЖИТЕ КАК! |
В Дочкале как раз все понятно описано. Он предлагает сделать тоже самое, только осадить нужно внутреннюю обойму через трубчатое приспособление (просто кусок трубы например, внутренний диаметр больше цапфы, а наружный чтоб кроме внутренней обоймы ничего не трогал). |
И по обоймам вала, как и по цапфе бить уже нельзя, особенно по оси, а то, в зависимости с каким усилием был перебран (собран) вал можно сместить и межцентровое расстояние щек вала от удара, и центровка вала собьется со всеми вытекающими отсюда последствиями, иначе весь труд будет напрасен. Если после сборки вал крутится туго, значит размер вала не соответствует заданному, т.е. не проверен замер расстояний вала по заданным размерам его перед сборкой. Уж лучше так его оставить, тугим, в надежде что он раскрутится в последствии.
По цапфе вала, вернее не по цапфе, а по моторной звездочке (ее зубьям после преднатяга съемником при ее снятии) вала можно слегка ударить в случае проблем с ее снятием (прикипела). И то, тоже, как повезет здесь.
Дочкал здесь не прав, КМК. Но, каждому опять же свое... |
Кто из присутствующих на форуме, да и вообще собирающих мотор Явы, проверяет размер коленвала и расстояние между обоймами подшипника на собранном без коленвала картере?
Без этой проверки порядок сборки, когда подшипники прессуются в картер, а потом в них ставится коленвал, не правильный. Если размер вала больше - его зажмет, и конечно осаживать обойму внутрь до лампочки, ее нужно будет вытягивать наружу.
Правильнее будет собирать мотор с надетыми на цапфы подшипниками, тогда они точно займут свое место. Я бы так не собирал. Это дуже трудно.
Михеев вон вообще поршневые пальцы молотком предлагает забивать, уперев во чтото шатун. |
rustycat161, Вся причина там в том что слегка не догрел картера перед сборкой!
Если половинки скучивая сошлись то обстучать конечно можно, но надо помнить что нужна вибрация, а не сила!
Если обстукивание не помогает, или половинки не сошлись до конца, то единственный метод исправления ошибки разобрать и заново собрать! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
rustycat161
Я подумал что в Дочкале описка,ибо мне кажется что стучать по внутренней обойме непреемлемо,да и некуда- подшипники я на кв ставил.Обстучав приливы все стало крутиться легко.Грел я кстати до 120,в боксе +16,ответные части в холодильник.Все залетало на ура. _________________ УМЕЮ ВСЁ!ТОЛЬКО ПОКАЖИТЕ КАК! |
__YURA__
Регистрация: 11.11.2017 Сообщения: 19 Темы: 1 Откуда: Калуш Мото: Ява 634-8
Всем привет. Проблема такая установил МЦО, а она туго крутится, но в блины не трет. |
__YURA__, штифтом попал в лабиринт? Пленку транспортировочную снял с опоры? А то были случаи - собирали специалисты с пленкой, подшипник зажимало, или штифт не попал.
Последний раз редактировалось: Vano (21 Апр 2018 13:28), всего редактировалось 1 раз |
__YURA__
Штифтом попал, пленку снял. |
