Проблема.
На страницу 1, 2  След.
Иван Линник
Мото: Ява 350/634 1977г Вишнёвочка , Урал-Турист, LR Discovery 4
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010 13:15    Заголовок сообщения: Проблема. Ответить с цитатой
У меня на ПСе вспышка происходит когда поршень находиться по середине или вообще идёт в низ.Что за проблема.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вроде не зажигание, всё из пробовал думаю якорь.
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коленвал может не так собран? Улыбка
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван , не знаю подробностей происхождения К/В на твоём ПС , но вероятнее всего присутствует перепутка коленвалов от дорожной , кроссовой ( многодневной ) или ледовой версии исполнения правой цапфы Псового вала . Одним словом шпоночный паз якоря на дорожной и остальных вариантах - в разных местах по диаметру цапфы .
колек
Темы: 16
Мото: pannonia T-5, ява 634.7
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мжет там просто нет шпонки?? я такое уже встречал, дети ее толкали неделю, силясь завести пионеры, блин!
Убежденный пановод!
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Линник, А эксцентрик от чего ? БСЗ тебя спасёт...
Иван Линник
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне говорили ,что это мог быть бегунок и правда бегунок был от юпитера,поменял на ПСовский вспышка стала происходить не внизу а по середине ,а если попробовать заменить якорь и зажигание оно у меня стоит от планеты 5.Нашёл зажигание от ПСа дак якорь от планеты5 не лезет,хрень какая-та. Э-э-э...
И знает верный АКС, нас ждёт Шали И Гудермес, а что там дальше ждёт, никто не знает....
Иван Линник
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё мысли Э-э-э... .
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
Коленвал собран правильно.
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Линник, перенести пропил на писюнке и не парится
Иван Линник
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2010 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробней можно.
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Линник, Ну пропил которым крепится писюнок в якоре, прикинуть когда искра нужна и новый пропилить.
Иван Линник
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё проблема завёл, но не держит обороты,а езда на нём может привести к самоубийству.Едишь на нём а онначинает глохнуть как буд-то захлёбывается и потом резко рвёт в дыбы не слушаясь ручки газа и сильно греется бобина,холостые не держит в чём проблема, карб уже весь перебрал. Э-э-э...
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Вот мот.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Как скинуть фото превышающеё разрешённый размер.
Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:
И всё даки ПС лучший мот того времени.
Rigiy
Мото: ПС,SIMSON,CZ,XTZ
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время столкнулся с подобной проблемой. Перепробовал 3 карба, диагноз не менялся. В конце концов поставил его на П-5, - работает идеально. Стало быть не он. Ковырялся с зажиганием. Ставил родное, восходовское, П-5. В конце остановился на БСЗ от ВАЗ с возможностью регулировки 90 градусов на раб. моторе. Заводил, крутил, нихера.
Вывод: у ПС колено крутится в обратную сторону, и при достаточно сильно изношенном поршне (даже при хорошеи компрессии, если кольца живы и цилиндр не задрат) при ходе поршня вниз юбка не прижимается к цилиндру, а отходит от него. Чем больше износ, тем больше щель, через которую происходит обратный выброс. Явление уменьшается с ростом оборотов.
Тебя спасет новая поршневая, либо ЛК.
П.С. У меня это явление было не столь явно выражено. Просто на низах и средних мот очень вяло разгонялся, но на верхах оживал и доходил до своих 150. Если же он заводился в обратную сторону, с "легким" пинком в ногу, то работал идеально (правда на ходу я не решился попробовать).
ПС-не игрушка!
Иван Линник
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче сегодня завел поездил тянуть не хочет динамики нет захлебывается и сильно дымит,что по прежниму поршня.масло не много залевал .
Иван Линник
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2010 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то сделал, вещь, новый заводской мотор вкупе с электр.зажиг.
Rigiy
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как, работает?
Страница 1 из 2
