Собираем коробку передач CZ125
волгарь
Мото: cz125
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня интерисуют шайбы и почему у меня сломало зуб на шестерне
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну посмотри вот здесь: http://photofile.ru/users/skinonsan/96332822/ В конце альбома.Там КП в разных ракурсах снята.Может чем поможет.
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть 1 часть?
kuka_v
Темы: 11
Мото: CZ-125(516)
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылку на первую часть добавил в первый пост.
2Волгарь.
Шестерня какая - ведомая второй передачи?
Я вот только только получил из чехии и менял на втором своем движке.
Он пока "в россыпи". Могу фотку вала сделать.
В чем вопрос?
Алексей 1977
Мото: CZ 125-516
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вопрос!!! Как движку разбирал, стояла нейтралка, пока читал полезности на форуме чего-то затупил, Э-э-э... , в коробку все вставлено, пробку сразу вкрутить на место маслосливнуюЭ-э-э... Она ж если неошибаюсь, фиксирует кондуктор включенияГоловой об стену
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не актуально,если не трогал коробку-вкручивай.Да даже если и трогал вкручивай,эта пробка с пружиной нужна для поджимания кондуктора и жесткостью пружины регулируется четкость включения передач но только путем замены на такую же пружину но более жесткую,так что вкручивай смело,но лучше конечно на нейтралке.
Алексей 1977
Мото: CZ 125-516
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, ясно!!! Вот чего , млин, скоростя тугова-то включались, у меня-то пружинки нету в пробке, сцепление бывало до упора в руль выжимаешь, и то на некоторых передачах с усилием шло....мелочь вроде бы, а далеко не мелочь! Спасибо!!! За наводку!!!! С пивом по жизни
Алексей 1977
Мото: CZ 125-516
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автору громадный респект!!!!! Спасибо за подробности!!!! С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите, если не к месту. Разобрал двигатель 516, а сальники на кв разные - под "генером" d20, под шестерней d24 плюс втулка. Так и должно быть или тюнинг?
И есть ли смысл ставить двухкромочные сальники?
И ещё: какой толщины нужна прокладка между картеринами?
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж тебе вроде скидывал размеры сальников для всего движка?Втулка под вторичным валом должна быть изначально.По поводу двухкромочных сальников-куда их ставить хочешь?По поводу прокладки картера помнится мнения разделились-на 516 двигателе прокладки точно не было,потому что разбирал совершенно новый двигатель.По поводу 511 двигателя не скажу,есть такое мнение что было и так и этак.Этак была-0.5мм.
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, коленвал: G20X47X10 подходит со стороны генера, а со стороны шестерни оказался G24X47X10. Т. е не одинаковые они. G20X47X10 можно поставить без распорной втулки, но судя по всему она там с завода, и оченно необходима. Двухкромочные хотел на коленвал.
Нашел в подшипниковой лавке 24х47х7. Однокромочный (две кромки, думаю были бы лучше - работали на давление и разрежение, смазка из кривошипа и коробки соответственно). А 20х47х10, под генер, - есть двухкромочный (наружная кромка без пружинки) и обычный. Думаю какой ставить...
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muma-на 516 на цапфах вала внутренний диаметр сальников 20 с обоих сторон как я и говорил,может у тебя вал от 511го CZ?Я в руках такой вал держал-но давно,не помню,никаких втулок на валу 516го нет со стороны зубчатой передачи,подшипники одинаковые с обоих сторон.Или у тебя вал самопальный,одно из двух.Может кто точнее скажет.Насчет двубортного сальника могу и ошибаться,но он по моему должен ставиться снаружи в корпусе,т.е. прижиматься металлической пластиной как на Минске или Иже со стороны генератора.Тут видимо выбирать тебе исходя из внешнего вида и применения в технике такого сальника.
0.5X
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2010 22:58    Заголовок сообщения: чз125-516 Ответить с цитатой
Muma сальники коленвала со стороны генератора 20*47*10,со стороны сцепления 24*47*10 оба сальника одно кромочные, подшипники коленвала одинаковые 6204 ,распорная втулка между подшипником и шестерней на кленвалу обязательна.
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да-погорячился я,втулка действительно должна быть,иначе уплотнения сальника не будет справа,да и по мануалу тоже она есть.
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищи! как взвести пружину кик-стартера?
Страница 3 из 8
