Собираем коробку передач CZ125
tarantula
Темы: 25
Мото: Ява250_353 CRM250
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 00:18    Заголовок сообщения: по сборке коробки 125\516 подскажите. + Ответить с цитатой
все шайбы регулировочные на валах я так понимаю утилизированы предыдущими ремонтниками, если они там были.
как отрегулировать люфт валов в картере, по книжке там шайбы стоят,
что стоит в оригинале, какая толщина, шестерни, друг к другу регулируются или пофигу, просто зазоры убрать ? какая шайба стоит между шестернёй и втулкой со стороны звёздочки?
маслопробка прижимает пружину ? не наблюдаю там ничего. есть у кого-нибудь фото?
спасибо.
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не надо там шайб толком .перед подшипниками ставь и норм будет. у меня так все работает более нет их Улыбка
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Re: по сборке коробки 125\516 подскажите. +
спасибо.
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96332822/
вот тут все понятно )))
в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Делай на отлично, получится не плохо "Абрамобич"
tarantula
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2013 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторюсь:
какая шайба стоит между шестернёй и втулкой со стороны звёздочки ? там есть какое-то резиновое уплотнение, кроме сальника ?
какая пружина стоит на маслопробке снизу ? длина и диаметр, у меня её нет..
спасибо.
Most sports require only one ball - real sports require two.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намажь там герметиком, под втулкой для хорошего самочувствия. Резинки ставятся под втулки на ино, когда звёздочка не гайкой затянута а стопорным кольцом. Пружинку подбери сам от чего хошь пожёстче, там ещё плунжер или шарик должны быть точно не помню уже.
demasss
Мото: cz125
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2015 00:04    Заголовок сообщения: сборка кпп cz125/516 Ответить с цитатой
Ребят, собираю второй раз коробку и после сборки вал кпп практически бездвижен т.е. передачи не переключаются, что мог не так поставить?
ВЛАД1977
Мото: CZ125 519 KTM 125 1986гв
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 17:38    Заголовок сообщения: Замена КПП с 516 на 519 Ответить с цитатой
Всем привет!Купил вчера Чезет 125 519!!!С наевшейся коробкой,где купить шестерни не подскажите!?
Последний раз редактировалось: ВЛАД1977 (20 Ноя 2015 12:35), всего редактировалось 1 раз
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба на... Ты будешь первопроходцем, главным по этой модели и сам всё нам расскажешь. Так смешно, что деваться некуда
Неудачный выбор для просто покататся и удачный для коллекции.
Iron_Angel
Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2015 01:23    Заголовок сообщения: Re: Замена КПП с 516 на 519 Ответить с цитатой
ВЛАД1977 писал(а):
Всем привет!Купил вчера Чезет 125 519!!!С наевшейся коробкой,подойдёт коробка от ранних моделей?
Видел ВКонтакте фотки. Прикольный мопэд! В соседней ветке народ не может ведущий барабан на сцепление сделать. Как ты думаешь коробку восстановить я ума не приложу Э-э-э...
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАД1977, поспрашивай на motocross.ua В конце весны-начале лета там продавали такой мотор и тоже с порванной коробкой .Кто-то купил...Мож и помогут чем...
Практика без теории слепа, а теория без практики глупа
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу в живую не видел потроха 519-го движка(как,собственно,и сам мот).Может фотки внутренностей покажешь, в чем проблема приключилась.Может можно будет аналог подобрать от другой техники,может даже без переделок.
4silver
Мото: CZ-125
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
Насчёт FAG Вопрос зреет давно. Пока по теме дополню иллюстрацией одной распространённой ошибки при сборке. А именно:
Нужно тщательно следить что бы оси вилок попали в свои отверстия. Иначе вырывает упор оси с противоположной стороны, после чего картер пригоден только в цветмет.
Это вот оно самое и есть? Картер в цветмет?
Ну и чтоб два раза не вставать:
выделенная шестерня должна свободно на вал садиться/с минимальным натягом/очень плотно?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2016 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4silver, По шестеренкам уже не помню, лет 10 назад 125 в руках держал, а картер по моему пригодный, там изнутри должен быть виден упор для оси. Сквозное отверстие должно быть меньшего диаметра, чем ось.
4silver
Мото: CZ-125
СообщениеДобавлено: 09 Май 2017 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам себе отвечу. Должна свободно вращаться и сниматься от руки.
На старой коробке от перегрева прикипела намертво.
kuka_v
Темы: 11
Мото: CZ-125(516)
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2017 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянул в свою старую тему, увидел что потеряли картинки и текст.
Они у меня сохранились в виде doc-файла.
Модератор, скажи куда послать?
Ужо тогда сам разложишь в первом посте, я не стал его корежить.
Или сам поменяю?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuka_v писал(а):
Или сам поменяю?
Так сам вполне можешь свои картинки перезалить и отредактировать сообщения свои же. Если что - пиши помогу.
Страница 7 из 8
